Применение балки ЛВЛ на террасе
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Natangel, 11.09.17.
  1. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сейчас строится дом из СИПа. По проекту у террасы (4х3м, будет под общей крышей с домом) и крыльца (1,4х4,6м) перекрытия выполняются из сдвоенной балки ЛВЛ 75х300. Фактически эти балки на улице и будут подвергаться действию осадков и солнца. На террасе балки уже установили, крыльцо под вопросом. Как вы считаете норм? Или все-таки нужно сделать на крыльце из септированного бруса? Балка ЛВЛ ничем сейчас не защищена.
    Чем обработать балку ЛВЛ на террасе? Застройщик говорит что все ОК, покрасьте чем-нибудь на ваш вкус.
    Ну и сразу хочу спросить насколько плох такой косяк перекрытия (невразбежку) на пролете 4,2м?
    Нормально ли что в комнате размером 4,2х9,1 перекрытие выполнено только панелями 174х625х2500 без каких-либо колонн и балок перекрытия?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У производителей балок надо спрашивать для какого класса эксплуатации эти балки пригодны. Разные составы клеев (связующих полимеров) применяются. Одни только внутри помещения, другие так же снаружи. Для воздействия осадков и солнца вряд ли балки клеили: полимеры стойкие к ультрафиолету очень дорогие. Поэтому покрасить как минимум желательно, завести под навес и покрасить - лучше всего.
    Работа панелей и ее составляющих исключаются из работы перекрытия по главной оси на изгиб. Работают только балки/шпонки
    Это по ощущениям. Сип-строительство не регламентировано. Пройдитесь по перекрытию, попрыгайте на нем. Если все утраивает - нормально. Если нет - обратитесь к подрядчику для устранения. Если не хочет устранять придется обращаться в суд для приведения перекрытия к общим нормам по прогибу перекрытий.
  3. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Спасибо за ответ. Честно говоря, поняла не больше половины, а конкретного ответа на вопросы вообще не увидела)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Каку половину не поняли?
  5. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Вторую) про исключение... по главной оси)
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Возьмите кусок картона, например, так, чтобы пальцы снизу примыкали друг к другу и давите большими пальцами на соединение между пальцами - получите только работу картона на изгиб. Затем сомкните пальцы в замок и давите большими пальцами на то же место - почувствуйте разницу с первым случаем)
  7. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Так насколько это критично я не поняла? На что это влияет ?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На жесткость перекрытия в первую очередь.
    Для сравнения сечения балок относительно пролетов из СП 31-105-2002
