Схема 2-х трубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zar112, 10.09.17.
  1. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Здравствуйте уважаемые. В скором времени планируется монтаж СО, буду делать всё сам и первый раз. Подправьте и ответьте на пару вопросов пожалуйста.
    И так. Дом брус 150х150, мин вата 100мм, сайдинг. Котёл 24 к. вт газовый, одноконтурный. БКН на 100-150л. Радиаторы стальные панельные из Леруа РосТерм, (на большее финансов врятли хватит). Теплоноситель антифриз. Если я правильно понимаю, t теплоносителя от газового котла примерно 50 С°, исходя из этого заявленную мощность батарей при 90 С° пересчитал на 50 С° (приблизительно). Разводка полипропиленом, опять же из финансовых возможностей. И теперь вопросы
    1 Каким диаметром труб проложить монтировать СО? Достаточно ли будет трасса на всём протяжении 25, отводы 20 полипропиленом наружний диаметр?
    2 Обязательно на все радиаторы ставить регулировочные краны или где-то можно обойтись шаровыми кранами?
    3. Хватит ли мощности котла на приведённую схему отопления и БКН?
    4. Есть 2 варианта установки БКН 0,5м от котла и 10м от котла. В последнем варианте БКН будет находится в непосредственной близости от точек забора горячей воды. Какой вариант предпочтительней в целом? Рециркуляцию не планирую, ну чем чёрт не шутит.
    Как мне уже порекомендовали в общей теме, уравнять нужно 2 ветки, провести радиаторы по южной стене, вот только не знаю как провести трубы отопления, там разрыв стены уличной дверью.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Zar112,
    У дома размеры \ теплопотери, есть?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Zar112, То что изображено у Вас, довольно неудачное решение, предложение, по южной стене бросить разводку и приблизительно уравнять контура.
  4. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Как провести радиаторы по южной стене? Там разрыв стены уличной дверью.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Под порогом или над дверью, с установкой воздухоотводчиков.
  6. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Очень хотелось избежать прокладку труб в подполе, если не будет других вариантов, проложу. Так же появился вопрос про воздухоотводчик. Кранов Маевского будет не достаточно? Если нет, то в каком месте расположить воздухоотводчик и сколько их нужно в моём случае? Нужно ли какой нибудь фильтр монтировать в систему?
    Так же жду помощи по предыдущим вопросам. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Нарисовал новую схему.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. достаточно. но для 9 лучше 32 трубу. это для первой схемы.
    2. необзятельно, если система сбалансирована. регулировочные нужны, если по помещениям гуляет температура, те теплорасчет неверный.
    3. достаточно. по радиаторам у Вас примерно 14 кВт, по БКН смотрите паспортную (150л это примерно 24 и будет), ну будет чуть меньше - поставите ограничение (если котел позволяет)
    4. про дверь не знаю, у меня все прекрасно прошло под дверью (но в стяжке пола). про БКН - лично я сделал бы рециркуляцию, но тут дело личное - за и против взвесить.
  8. Zar112
    Zar112
    Zar112
    А как Вы думаете, БКН установленный на расстоянии около 10м от котла будет справляется со своими задачами? Трубы будут проложены в отапливаемом помещении и утеплены. БКН будет близко к точкам забора горячей воды и рециркуляция будет для меня не актуальна.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет. но у воды в состоянии покоя есть одно свойство - теплая всегда будет вверху.
    купались в водоеме когданибудь ?
  10. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Купались. Если я правильно понял, Вы хотели сказать своим вопросом, что мне придётся сливать немного холодной воды, что бы получить горячую? Если так, то я готов подождать несколько секунд. Увы это всё связано с финансами, насос рециркуляционный не дешёвый девайс ну и газа будет уходить больше при использовании рециркуляции.
    ВЫ бы какой вариант уставки бы выбрали в моём случае? Без рециркуляции. Из двух зол...
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если котёл не конденсационный, то понимаете неправильно. Если заложите температуру подачи градусов 75°С, существенно сэкономите на радиаторах.
    Неизвестно, для какой дельты подобраны радиаторы. От неё (кроме нагрузки) зависит диаметр труб.
    Нет
    Балансировать систему всё-равно потребуется, а шаровыми это делать - не самый лучший вариант. Поэтому - регулировочные.
    Хватит (если мощности радиаторов указаны в соответствии с реальными теплопотерями)
    Желательно, не обязательно. Просто для балансировки потребуется создавать существенный перепад давления на короткой ветке, что может вызвать шум на клапанах/трубах. Но это решается подбором диаметра трубы и Kvs клапанов.
    Можно и бз них, если будет достаточна скорость теплоносителя
    Будет, если Вы его к этому обяжете ;)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кхм. при отсутствии движения воды оная в БКН будет немного "пластами".
    не дороже денег. и не обязательно фирменный именно рециркуляционный. но тут
    без рециркуляции - конечно ближе к точкам разбора. и газа копейки уходит больше. но дело Ваше - я же писал: за и против.
  13. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Котёл не конденсационный.
    Радиаторы подбирал с таблицы Лидея по 75/65/20. Для радиаторов Ростерм не нашёл такой радиатор характеристики-540x960.png
    Для более стабильной и надёжной работы лучше уровнять ветки, это наверно мой вариант. Врятли я сам смогу уровнять Kvs клапанами ветки.
    По поводу диаметра труб, не могли бы по подробнее расписать, согласно схеме 2?
  14. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Теперь более понятно :). Да, я понимаю что рециркуляция это комфорт, будем думать и кроить...
  15. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Апну.
    Из всего прочитанного сделал вывод
    1 регулировочные краны на все радиаторы на ввод, на обратку шаровые.
    2 мощности котла 24 к. вт хватит в моём случае.
    3 БКН установлю в 10 метрах от Котла, ближе к потребителю.
    Спасибо всем за помощь. Продолжу задавать вопросы:).
    1 нужно ли ставить какой либо фильтр в систему отопления и куда?
    2 каким диаметром (наружний Ппр) труб запитать БКН расстояние 10м.
    3 попытался разобраться сам в диаметре труб СО, воспользовался таблицей для ППР труб 75/65/20
    Нижняя схема предпочтительно, буду благодарен если кто-нибудь поможет сбалансировать её, так чтобы она долгое время не доставляла проблем.
    Всем спасибо, жду коментариев:hello:
