Не греет одна батарея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Docent2000, 10.09.17.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    нафига кран? если все открыто, ничего не забито, тройники судя по фото живые, радиатор живой, раз в другом месте грел, термоголовка живая раз в другом месте работала остается тока физика процесса. Другого то нету. Ну или как вариант проверить правильность установки термокранов этих, они же вроде разные на подачу и обратку. И на правильная установка может влиять.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а как без него заставить течь воду через батарею?
  3. Docent2000
    Docent2000
    Docent2000
    Пинск, РБ
    Спасибо за наконец-то конкретный совет!
    А на счет посмотреть, то у меня был случай, когда болела нога в детстве в ТБС, никто не понимал почему, а один "мудрый" доктор (научн. степень) из института полиомиелита в Киеве сделал 14 снимков и сказал "А давайте вскроем и посмотрим!". В итоге вылечил дед безмедицинского образования, но с неординарными способностями из забитого села в Черниговской области, который через минуту сказал, что у меня вывих ТБС с ущемлением нерва(!).
    Это я к чему:
    Никоим образом не умаляя профессиональных качеств автора, но "вскрыть и посмотреть"?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зачем? давно делают операции через прокол. В вашем случае у вас он уже есть. Я думал сами догадаетесь как посмотреть.
  5. Docent2000
    Docent2000
    Docent2000
    Пинск, РБ
    Я не специалист по сантехнике и отоплению (обычный радиоэлектронщик). если можно по-подробнее:
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    и мне вот интересно, куда и как смотреть? у тройника есть 3 отверстия. 2 по горизонту однозначно живые, т. к на магистралии отопление работает. 3-е по вертикале просматривается, тоже живое. Что там может быть еще в тройнике?
  7. Docent2000
    Docent2000
    Docent2000
    Пинск, РБ
    Присоединяюсь к вопросу, это и имел в виду под "вскроем и посмотрим". Куда смотреть?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Долго посмотреть что ли? Или в гидродинамике вообще ничего не понимаем? К примеру как циркулирует вода в батарее, по часовой или против? кто знает?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот те 2 отверстия которые не видно. Возьмите маленькое зеркало. фонарик, острый глаз. и смотрите. Мне часто приходится диагностику движка без разборки проводить, вот настолько я ленивый, приходится извращаться разными способами. Может помните анекдот про хирурга на СТО?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    т. е. ты предполагаешь что из-за какого то препятствия (заужения скажем) на одном из 4 отверствий вода совершает какое то колебание что мешает ей циркулировать через радиатор? Логика есть, но слишком заумно.
  11. Docent2000
    Docent2000
    Docent2000
    Пинск, РБ
    Я как раз вчера об этом с отцом и говорил, предполагая, что пайка создает какую-то особую циркуляцию воды в тройнике, при этом вода не заходит в тройник на входе вверх в отводку, а наоборот. Но ведь тогда должна заходить в другой тройник! А тут оба крана холодные: не заходит ни на вход, ни на выход.
    И этот вариант вчера обсуждался на семейном совете радиоэлектронщиков :): врезать кран. Но схема однотрубная-то. Как себя поведет по отношению к другим батареям. Опять же, нагрузка на насос?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Docent2000, тройники проверь, не помешает. а так - подожми обратку радиатора до проблемного и радиатора после проблемного. Проблемный должен начать греть. Хотя с этими термоголовками хз как оно там.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    если циркуляции нет то подвод на подаче будет чуть теплым, на обратке будет холодным.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это элементарно. Имеем 2 тройника с разным диаметров отверстий, в результате в одном скрость теплоносителя выше чем другом, скорее всего на подаче, в итоге имеем эжектор, который препятствует циркуляции, и сила эжекции мала, что бы организовать свою циркуляцию против хода. В итоге получаем полный ноль. ну или не совсем полный, но циркуляция незначительна, будет
    или наоборот, в зависимости какие силы перевешивают, циркуляции или эжекции. Я совсем не специалист, так что могу какие то термины неправильно употреблять.
    не должен, для него ничего не изменится, хоть радиаторы вообще перекрыть.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    попробовать то не помешает.
