Строительство в прямом эфире М. О
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем serakseevo, 10.09.17.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Любая, но проблема в контакте п/и и доски пола, которая должна быть идеально сухой.
    Думаю сами понимаете, что такую Вы не купите. Как компромисс - доску сразу по утеплителю или накройте утеплитель укрывным материалом и по нему доску.
  2. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Зачем Вам обрешётка там? Конечно всё укладывается без неё. Пирог у Вас правильный, но вместо Изоспана Б я бы всё таки положил обычный полиэтилен самый толстый. Плюс в том, что из этой полиэтиленовой (которая двойная) "трубы" при разрезании получается полотнище шириной 3 метра. Ну а меньше стыков - лучше пароизоляция. Да и дешевле полиэтилен, чем Изоспан, а по свойствам, как минимум, не хуже.
  3. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Посоветовал kras_v тоже полиэтилен... может и вправду так поступить.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я "тоже" не советовал, доску на п/и монтировать нельзя. Мое дело предложить правильный вариант, рискуете Вы.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У Вас есть возможность утеплитель чуть глубже в лаги уложить? Ну, чтоб между утеплителем и полом зазор получился? Если да, то тогда ПИ можно положить с небольшим провисом между лагами. Конечно трудно будет её проклеивать в таком случае, но раз нет другого выхода, то можно и так поступить. Но, как понимаю, у вас лаги 200 мм и утеплителя 2х100? Тогда не прокатит. Как вариант положить утеплитель и пароизоляцию, а потом поверх на лаги наколотить рейки струганные 20мм толщиной. Даже если на пол что прольёте или же там образуется конденсат, то он постепенно, при изменении влажностного режима, уйдёт.
    P. S.: мне проще. Я не стал ломать голову, а уложил между лагами ПСБ-15 в два слоя по 10см.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Зря мучается. Вообще-то любая паропроницаемая мембрана (ветрозащита, супердиффузионная мембрана - по разному называют) пропускает пар и задерживает воду - любой стороной. Любая пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону. Рекомендации монтировать определённой стороной вызваны обычно не самыми актуальными причинами (например, монтировать мембрану логотипом наружу - дополнительная реклама)
    Первичный - да. Вторичка - долго не прослужит.
    Это - да.
    Вторичка - дешевле. Первичка - сомнительно.
    Первичка - да. Вторичка - сомнительно.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Может быть четверть тут и не лишняя, но глубина четверти явно не та. Ошибка тут.
  8. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Выдохнул...много нервов потрепало сотрудничество с компанией и лично менеджер Елена, но вернулся с участка, работу принял, расплатился.
    Сдавать работу приехал лично директор! До этого я с ним общался дважды только по телефону. Человек вел себя спокойно и предметно. Выслушал мои замечания и директор предложил следующее:
    - недовезли наличник (в течении двух недель привезут установят)
    - показал моменты где нужно герметиком пройти (дал команду монтажникам, они все прогерметили)
    - вопрос по входной двери, а точнее что нужен добор коьорый закроет ошибку обсады (взял монтажника поехали купили нужный элемент все установили)
    - в первом заказе не привезли межкомнатные двери (лично пообещал проконтролировать доставку, но оплатить часть доставки придется мне, хотя это недоработка менеджера)
    - также попросил о закреплении за моим заказом другого менеджера (директор дал добро)
    Бригада монтажников под руководством Дениса -вопросов нет, постарались.
    Теперь буду смотреть как директор компании держит свое слово.
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Совсем не так плохо! Конечно, заявленного АВ сорта древесины и рядом не стояло, но может быть Вам его и не обещали. И снизу нормально выглядит. У меня просто там кошмар какой-то. Буду герметиком маскировать.
  10. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Спасибо всем кто оперативно принял участие в обсуждении п/и, в итоге мы с застройщиком приняли решении что сверху будем использовать полиэтиленовую пленку 150-200 мкн., а снизу изоспа А.
  11. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Согласен, спасибо! На сортность уже не хватило ни сил, ни времени ..
    Оставленные нервы, переговоры на повышенных тонах, доказывать что ты не виноват (вот это больше всего возмущает, платишь деньги, а потом доказываешь что ты не верблюд) кататься постояно на контроль -и все это за огромные Ваши деньги) гора с плечь, кто знает тот поймет. С монтажникаии мне повезло! Вели себя достойно.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кровельный пирог тоже с застройщиком сочиняли?
  13. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Конечно, вот пирог снизу вверх:
    - изоспан Б
    -поддержка утеплителя доска кам. сушки
    - утеплитель технониколь 50×4
    -тайвек софт, с проклейкой
    - брусок кам. сушки. монтировался на специальную ленту
    -обрешетка ест. влажн.
    - металлочерепица ГЛ
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Почему утеплитель мокрый оказался?
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вентконек есть? Не знаю, правда, как металлочерепица кладется, но может нет какой-то вентиляции вдоль конька?
