РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Крою гараж профлистом. Гараж из блока ракушечника. Холодный. Иногда (зимой), будет обогреваться электрической тепловой пушкой. под профлист хочу положить пенофол 10 мм, фольгой внутрь, чуть утеплить крышу, за одно гидроизолировать от возможных протечек и конденсата с внутренней стороны профлиста. Нашёл в сети рисунок "пирога", только вместо гидроизоляции будет пенофол. Что скажете?
Никакого утепления он не даст. Просто посмотрите таблицы теплопроводности материалов и учтите его толщину.
Хорошо. не будем обсуждать его теплопроводность. Можно ли его использовать в качестве гидроизоляции непосредственно под профнастил?
Если положить непосредственно под профлист, то вы его весь продырявите саморезами, а если как положено с контробрешёткой - он недостаточно прочный, да и не предназначен для этого. Сделайте нормальный пирог с утеплителем хотя бы 50мм, пароизоляцией и мембраной, это недорого. Вот в качестве пароизоляции его пожалуй можно использовать. Будет и летом не так жарко, и конденсата не будет, и тепло не будет сразу уходить когда подтопите.
То есть и этот вариант "не канает". Зачем люди в сеть всякую фигню выкладывают. Описывают. объясняют. Сказано - фигня... Спасибо. Понял.
