Как правильно укрепить столбы из кирпича для ворот?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Владимир-Тюмень, 07.09.09.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Хочу для крепления ворот забора использовать столбы 159 мм, обложенные кирпичем. Знатоки говорят, что для того, чтобы тяжелые створки (чуть более 2 м. каждая) не "свелись" меж собой под собственной тяжестью нужно столбы укрепить. Посоветуйте как. Спасибо.
  2. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    У меня сделано так: от основной железной трубы на расстоянии 40-50 см в землю вбит уголок на пол метра, и потом на уровне земли горизонтальными арматуринами приварен к основной трубе. То есть получается типа крест с центральной трубой основанием. Воротины тоже по 2 метра, но не оч тяжелые.
  3. igoryulis
    igoryulis
    igoryulis
    Столбы 150х150 2 метра,
    бетонировал ленту между ними(армировал,камни и жидкий бетон)
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    серьёзная конструкция
  5. igoryulis
    igoryulis
    igoryulis
    Старался сделать так,чтобы не возвращаться к этому вопросу как можно дольше!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если УГВ низкий то бетонировать сам бог велел...
    А если высокий как у нас, у соседа вода в подобных столбах стоит летом на уровне выше метра от земли.
    То подобное бетониролвание просто может повести и перекосить.
  7. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    И как быть в таком случае? У меня кроме высокого УГВ еще и торф, который ничего не держит.
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Сделать сверху съёмную распорку.
  9. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    А сами столбы вбить? Или вкопать с использованием пески и щебня?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про торф сказать не могу сразу, обычно бурят вручную, песок с щебнем и труба, первые трамбуются и поливаются водой.
    Я так и делал.
    Но про торф я не уверен.
    Здесь много таких как Вы на торфянниках, может они помогут
  11. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Особенно радует процесс "проливания". УГВ - 20-40 см. Так что песок и щебень уже будут сыпаться в воду. :mad:
  12. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Мне в пятницу поставили забор из профнастила. Вода очень близко. Столбы для ворот 100мм. Бензиновым буром бурили, а потом забивали. Ворота шириной 4 м. Над воротами сделали перекладину. Если получится, выложу фотки.
  13. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Почва у Вас какая? Как глубоко бурили и забивали?
  14. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Не получается загрузить фотки. Почва глина. Столбы забиты на 1,2 м.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Любая забивка хоть на три метра ничего не даст, зимой морозом столбы приподнимет, ушки ворот весной не сойдутся через несколько лет столбы немного, но уведёт и без работы не останетесь. Нужно между столбами варить 4 арматурины и бетонировать ленту примерно 30х 50см, тогда и через 20 лет ни одна створка не уйдёт от первоначальной установки даже на пару миллиметров, я так сделал 4 года назад,створки по 2,5м шириной, запор ворот при перекосе в 1-2мм не закроется, пока проблем с открытием ворот не было ни в мороз ни в жару.Можете посмотреть здесь https://foto.mail.ru/mail/v.romanenko.50/1
