ThisisDanilaineedhelp Фундамент для столбов забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем AugustRo, 09.09.17.
  1. AugustRo
    AugustRo
    AugustRo
    Други, подскажите советом. Имею 9 двухметровых труб вроде канализационных. 16 см в диаметре и 200 в длине. Хочу использовать их под столбы Для забора профнастильного, но они так добротно смотрятся с этим уширением в основании что решил их не прятать, а варить поперечины для профнастила между ними и делать секционный забор, а сверху на каждый столб круглый фонарь. Вопрос такой- как сделать под каждый из них бетонное основание и как их к этому основанию закрепить? Лентой связывать основания не буду. Вкапывать или бетонировать саму трубу- никак: во-первых длина каждой трубы всего 2 метра (как и высота забора); во-вторых, хочу чтобы труба внешне стояла на своем уширении, в покрашенном состоянии должна выглядеть недурно вроде).
    Как думаете, может выкопать ямки по метру примерно глубиной, сделать арматурный каркасик под внутренний диаметр моей трубы, вывести его сантиметров на 15 наружу, забетонить его в ямке, а потом приварить к нему эту трубу? Но как это сделать изнутри трубы? Какие еще могут быть варианты соединения этих прекрасных столбов с твердью земной?
    И как их установить под ворота и калитку?
    Обладаю сварочным аппаратом (опыта маловато) и бетономешалкой. Регион Казань.
    Вот такие трубы: 20170909_104637.jpg
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это серый чугун. Варить его дело непростое.
  3. AugustRo
    AugustRo
    AugustRo
    И правда. Попробовал приварить к трубе уголок- шов не держит (жаль (прикольные колонны были бы и бесплатные что не маловажно. Может их как-то просверлить и на шпильки на гайках приварить? Или на арматуры пропущенные в высверленные отверстия приварить? А столбы забетонировать внутри? Или ну их?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно еще делать хомуты из полосового железа а к ним приваривать.
  5. AugustRo
    AugustRo
    AugustRo
    Как закрепить столбы эти на основания столбики-бурки бетонные?
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    ИМХО, канализационные чугунные трубы слишком хрупкий материал, чтоб его пускать на подобные конструкции.
    Идея, как прикрепить. В фундаменте под столбы оставить выпуски арматуры. На эти выпуски надеть трубу, сверху закидать бетон, проштыковать рейкой или арматуриной.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Садовый бур 250 мм, бурим дырки, заливаем ведро бетона, опускаем трубу воронкой в бетон. Обратная засыпка песком или щебнем. Гравием.
