Как опустить канализационный стояк из 125 трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Stepa2056, 08.09.17.
  1. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Нужна помощь сантехника, в новостройке установлена 125 труба, не нашли на нее компенсатор, все говорят что его не существует в природе, как то можно опустить отвод другим методом ?, подскажите плиз
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам надо компенсироват температурные удлинения трубопровода или разорвать его в нужном месте?
    Потрудитесь изложить вопрос в более понятной для восприятия форме.
    Схема или эскиз лишним не будет.
    Тогда, возможно и советы последуют.
    Удлинитель для трубы д. 125 мм я то же в своё время не нашёл.
    Не ходовой размер.
  3. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    фото прикладываю, там все просто на самом деле, строители накосячили как всегда, отвод от стояка высоко сделали, надо как то опускать ...
  4. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Мне вот одно не понятно, если вдруг авария к примеру, ну или несчастный случай, человек пробил трубу кувалдой, случайно), что управляющая компания делать будет ...?, сначала это вытечет в квартиру, потом в подъезд, дальше весь дом завоняет ... такой кипишь начнется, а компенсаторов то нет ...) 28 этажей в новостройке, у меня как раз посерединке, всем достанется .)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может они рассчитывали от Уровня Чистого Пола, а у Вас пока только черный?
    А в других квартирах нормально? Может весь стояк в доме проще опустить? :)
    Можно пытаться опустить имея ремонтные муфты соответствующего диаметра. ИМХО
