Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам уже который раз сказано - дозирование, и гарантии от поставщика. А вы всё на "весёлые конструкторы из всякого дерьма" заглядываетесь.
    Не заработает кто виноват будет?
  2. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    За ночь выпал осадок без белизны, что посоветуете?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dkadoc, одновременно сколько точек водопотребления можете использовать - три, четыре?
    Жёсткость тоже снижать планируете?
  4. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Три
    Наверное, я так понимаю, что высоковата?
  5. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    @Lmv16, простите, так ведь весь этот "конструктор" на основании ваших советов. Я не краю на оборудовании, советуете вы такой насос, берём, только цифровой. Бак тоже беру нормальный, для эстетики и удобства пользования. Засыпка также по совету уважаемого гуру. Вопрос только по угольному фильтру остался: как долго, при моей воде, будет служить угольная засыпка (колонна 1252 25 кг угля)?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это всё прекрасно, но я понятия не имею, что вам там подсунут по вашей спецификации. Правильно ли потроха у клапанов поставят и так далее... Поэтому и указываю, что это всё должно быть оборудованием для очистки воды, а не набором запчастей.
  7. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Так у меня такая же ситуация, смысл форума - сказать как надо, тут люди с руками обращаются и из запчастей собственно собирают. А гарантию что система водоочистки будет воду чистить и кто в ответе если не будет - я в наших ларьках такого не видел. Попробуйте это - ах не помогло? - тогда пробуйте это.
    Я то чего на форум пришел - смотрели анализ, сказали такое то оборудование, поставил. В итоге чистит, но 2 -2,5 месяца. А засыпку поменять, мало того что тяжело и время так еще оно 7-8 тыс стоит.
    Вот сейчас тоже буду собирать из запчастей, собственно вопросы оставшиеся:
    Итого, правильно ли я понимаю в целом должно быть так:
    1. дозатор гипохлорида
    2. 10*54 фильтр на железо - какая засыпка и сколько? как часто промывать?
    3. 10*54 угольник, заполнен кокосовым углем (ручной клапан промывки - так как раз в неделю промыть 15 мин обратная 10 прямая?)
    4. Имеющийся 0844 с клапаном aquatech AT 500 и баком для соли (сколько и какая засыпка? как часто промывать? и нужен ли байпас - типа чтоб вода не была слишком мягкой, или колонна маленькая можно и напрямую?)
  8. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    Добрый день господа!
    Если не затруднит посоветуйте систему очистки от железа ибо во всем многообразии тяжело разобраться сходу ... Железо общее 1.33 по анализу ... хотя подозреваю - может и выше ... Сантехнику приходится мыть каждую недели ну и соответственно запах железа ..
    Или как вариант - посоветуйте фирму в Москве куда стоит обратиться.
    Всем спасибо!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Feanor56, необходимо заполнить тех. задание в части дебита скважины, насоса, требуемой производительности оборудования (сколько точек водопотребления может эксплуатироваться), канализации.
    Исходная вода прозрачная и без запаха?
  10. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Изучаю предложения по очистке по мере поступления - гарантия только на оборудование.
    Предложение во вложении, напомню что железа у меня 2.8.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    За то в коммерческом обещают питьевую воду. Как это осуществимо при жёсткости 9 и полном умягчении воды для меня большая загадка.
    По вашим вопросам позже.
  12. densh999
    densh999
    densh999
    А как насчет суперферокса и экоферокса?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я скептически отношусь к отечественным материалам нового поколения:aga:. Брехни в описании уж очень много.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Никак, красивая упаковка, настырная реклама и пшик.
  15. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Очередное КП
