Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Долгое время использовал Гринсанд для очистки воды (плюс гипохлорит), но качество не очень нравилось, несмотря на каждодневную промывку по 25 минут обратным потоком и 10 прямым, не успевал справится с 9,8 мг. железа, промывается плохо или работает - не знаю.
    Позавчера наконец дошли руки и поменял на давно стоявшие в угу мешки АС/МС МЖФ (вместо гравийной засыпки).
    Первые ощущения
    - вода больше суток содержала какой-то производственный запах (что-то среднее между запахом щебня мокрого и слесарного цеха)
    - в первые 4 часа тест показал содержание железа 0,3, после того как увидел, что слетел патрубок дозации - 0,02, спустя 48 часов тест не делал
    - перестал накапливаться легкий налет в ванне
    - спустя 48 часов запах почти пропал (думаю не смотря на промывку после засыпки не полностью промылась смесь)
    - вода стала жестче и это приятно, поскольку до этого была довольно мягкая, не смотря на кальцит для жесткости. Сразу отвалились темные отложения внутри бачков унитаза без механического вмешательства (до сих пор не знаю что это, по цвету почти черное)
    - вода по ощущениям стала чище, пропали какие либо запахи. На вкус стала... вкуса почти не имеет теперь, как после фильтра осмоса.
    С человеком, который ранее помогал с подбором и после, пришли к выводу, что Гринсанд или неудачной партии или просто из-за своей тяжести не промывается достаточно. Хотя в других системах Гринсанд вроде убирал до 12 мг. железа.
    Все это пришлось сделать, поскольку после зимы каждый раз замечаю появление желтого налета на ванне.
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Гриндсанд хорошо работает при наличии железа до 7 мг, если выше, надо применять другие технологии.
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Пижон, может подскажите тогда по поводу АС/МС.
    Стоит счетчик на системе, как часто надо промывку ставить, на какой объем воды рассчитаны АС/МС и сколько минут? Или опять опытным путем доходить?
    На колонну 1354 треть мешка МЖФ, 1 мешок МС и около 1,5 мешков АС (больше не стал засыпать, поскольку при промывке АС поднялся до верха колонны, но вроде не выкидывал в канализацию)
  4. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Самое точное определение параметров по хим. анализам которые выполняются в процессе пуско-наладки, могу выделить экспресс лабораторию на период наладки.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Пижон, у меня есть тестер для аквариумов с реагентом, вроде показывает так, как в анализе +/- 5-10%.
    Но он только железо, хотя остальное мне не нужно. Сейчас снизил на сутки дозацию на 10%, посмотрю изменения.
    Вопрос еще, будет ли что-то углю в колонне после АС/МС при избыточной дозации гипохлоритом?
  6. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Если будет передозировка по гипохлориту, то уголь его нейтрализует, но и ресурс его, тоже будет сокращаться.
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Пижон, а что тогда должно быть или на что ориентироваться?
    Мне говорили, что после загрузки и до угля (специально вывел промежуточный отвод), вода должна чуть-чуть пахнуть белизной, тогда уголь будет нормально работать и не потеряет ресурс. А как-то можно более точно определить содержание излишнее гипохлорита?
    Сейчас вода после загрузки не пахнет ничем.
    После суток снижения дозации на 10% анализ воды показал 0 железа, отложений не наблюдается.
    Хочу закончить с дозировкой, потом начать увеличивать срок между промывками, а может и само время промывки, общее 35-40 минут кажется избыточным сейчас при запуске раз в сутки.
    Сколько вообще колонна 1354 с АС/МС + гипохлорит может фильтровать (в кубах) до промывки?
  8. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    На все вопросы однозначно ответить не возможно проявляются дополнительные вопросы.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Tocon, у вас же вроде как специалист занимается установкой и настройкой оборудования, почему ему не зададите эти вопросы?
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @igorym, нет, никто не занимается, это было давно, рекомендации давали. Сейчас ситуация другая.
    Когда еще пару лет назад обратился к местным спецам в фирму, тоже насчитали от 120-270 за комплект очистки, все было на смоле... Оказалось все можно было взять за 45-50 т. р.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если отталкиваться от цифр, принятых в проектных расчётах, как опорные, то для фильтрующих загрузок фракций 1-2 мм используют цифру 1 граммFe (OH) 3 на 1 л загрузки. Соответственно, имея в наличии ~60 л материала получаем 60 грамм. Железа у вас 10 мг/л, т. е. 10 г/м3. Пересчитывая его на гидроксид железа, получаем 19 г Fe (OH) 3 на куб воды. Итого 60/19 = ~3 куба до промывки. Но на практике я бы с таким железом крайне не рекомендовал промывку реже, чем раз в три дня. Поэтому тут лучше действовать по принципу "и объём и время, что наступит раньше". И, как совершенно верно сказано:
    Например, при обрастании загрузки её грязеёмкость уменьшается, поэтому тут либо сразу ставить параметры промывки с серьёзным запасом, либо быть готовым к тому, что со временем их придётся менять.
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Fragir, спасибо.
    Сейчас собственно с запасом все и стоит. Использую цифры, которые дали, попробую посмотреть на практике по счетчику, что у меня получится.
  13. Alexitdv
    Alexitdv
    Alexitdv
    Khabarovsk, Russia
    Всем привет! Подскажите варианты по оборудования для очистки.
    Сейчас у меня набор со скважины в емкость 800 литров. На высоте 20 см весит аэратор с подключенным компрессором аквариумным китайским 45 л/мин через китайский же озоногенератор с ебея (пишут 10 g в час). Забор воды на уровне аэратора. Аэрация обычно делает 5 часов с озоном после набора воды ночью до утра. Далее стоит BB10 5мкр, потом стоит гейзер FE катионит нитка (фиг знает работает или нет, по ощущениям вроде работает и хватает месяца на три). На питьевом стоит гейзер ЗВК для железистой воды. Вода хорошая, правда лития чутка превышено. Буду ставить осмос, как с железом разберусь.
    Водопотребление в среднем 400 литров сутки.
    Скважина 58 метров. Статический уровень примерно на 50 метрах. Динамический на 42х.
    Насос дает около 1 куб метра в час. Вода не кончается. Стоит насос Unipump ЕСО 2.
    Анализ воды напрямую со скважины
    Цветность <1
    Мутность 18.3 +- 3.7 мг/дм3 (сейчас вода чище, прокачалась)
    pH 6.3 +- 1.3
    Жесткость общая 1Ж +- 0.2
    Нитраты 1.1 +- 0.2 мг/дм3
    Аммиак и аммоний-ион < 0.05 мг/дм3
    Окисляемость перманганатная 1.1 +- 0.2 мгО2/дм3
    Железо 4,744 +- 0,712 мг/дм3
    Марганец 0,4440 +- 0,1066 мг/дм3
    Через спектрометр мкг/дм3
    Анализ во вложении это вода с крана (1д) (техническая из емкости по схемы выше) и вода питьевая после фильтра гейзер (2д). Через спектрометр.
  14. Alexitdv
    Alexitdv
    Alexitdv
    Khabarovsk, Russia
    Товарищи тюхают экомикс А. Реально что-то типа Кальцит + Аэрационная колонна + Обезжелезиватель, на питье осмос?
  15. Aleksey_1st
    Aleksey_1st
    Aleksey_1st
    Добрый день,
    Прошу помочь в подборе оборудования для водоочистки.
    Описание условий:
    3.2.1. Дом с отоплением, проживание постоянное
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): комната на цокольном этаже, места достаточно
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 13 м, дебет не известен, статический уровень - 6-7 м, динамический не известен
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насосная станция Aquario AJC-60С
    3.2.6. Характеристики насоса: расход 2,4 м3/час, напор max 38 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): в составе НС ГА 18 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 2,0 м3/час (расчетный)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: умывальник - 1, унитаз - 1, мойка - 1, душ - 1, стиральная машина - 1
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 2 по 3 ж/б кольца
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    3.2.14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): хоз.-бытовое и горячее водоснабжение.
