Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Может не моё дело, но странно, почему нет отдельной темы по методу очистки воды с помощью дозации гипохлорита натрия, ведь метод уникальный и перспективный, что бы люди, кто уже определился с выбором, мог там искать и оставлять информацию по расчётам, оборудованию и т. д. А то голова уже идёт кругом от поиска информации, глаза болят и в голове каша. А в этой теме всё в куче, все способы, это и понятно, проблема то одна, а способы решения разные, посоветовали людям по их техзаданию способ борьбы с железом, каждому свой, а дальше, пожалуйста, в отдельную тему по каждому методу .
  2. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Прошу прощення, нашёл, оказывается искать нужно было по запросу "гипохлориД":aga:
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сегодня дополнительно вручную ничего не добавлял, вода восстановилась, запаха не ощущается, вода прозрачная
    Все таки, видимо, в скважину попала вчера вода от ливня
  4. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    @hab70, оголовок на скважине есть?
    А я вот сегодня занимаюсь изучением предложений. Вот, первое. Система дозации у них готовым набором продаётся с баком на 60 л. и с датчиками, остальное подбирал по совету наших специалистов. Счётчик в счёте попросил поправить на 3/4.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да, конечно.
    Я вместо бака использую простую пластиковую канистру на 10 литров.
  6. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Я решил литров на 30-60, что бы в подвал лишний раз не скакать. Кстати, вопрос к спецам, скажите, какие ёмкости и соответственно объёмы готового реактива лучше использовать, большие или маленькие? Интересует только физико/химические особенности, что к большой ёмкости нужно реже наведываться и так понятно.
  7. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Накопились вопросы.
    1. Подскажите пожалуйста, должен ли стоять обратный клапан между форсункой и магистралью? Судя по фото, пластиковая конструкция форсунки не внушает доверия, как бы "бассейн" из подвала не сделать.
    2. Насколько я понял, ГХН сильно окисляет любой металл, металлические фитинги лучше не ставить, включая обратный клапан, правильно? А про ТЭНы бойлера и стиральной машины боюсь и подумать.
    3. Если не будет успевать справляться на больших расходах воды моя схема 1354+1054, может поставить в начало аэрационную колонну 1252 с оголовком, клапаном, как положено, но без компрессора, впрыск раствора, естественно, перед ней, будет система лучше справляться или нет смысла?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Товарный концентрированный гипохлорит лучше сразу разбавить в 10 раз. Разбавленный гипохлорит меньше теряет активный хлор при хранении.
    1. Не надо.
    2. Концентрация ГХН после впрыскивания в воду (т.е. разбавиться водой) небольшая, чтобы окислять металлические фитинги.
    3. Контактная ёмкость (баллон 1252) конечно хорошо, но по-моему избыточна.
  9. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Спасибо за ответы. Ну всё же, по обратному клапану, объясните мне параноику:|:, его ставить нельзя, нежелательно или незачем? От этого будет зависеть поставлю его я или нет:).
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Форсунка" - инжектор, по конструкции типа велосипедного ниппеля.
  11. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Это я понимаю, на дизелях уже 15 лет:), смущает именно пластиковая резьба на 1/2" и давление в системе водоснабжения под 5 Атм.
    Отсюда вопрос, ГХН марки А, канистра 30 литров, в 10 раз разбавить, то сколько литров готового раствора должно получиться, 300 или 330?
  12. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Итого, правильно ли я понимаю в целом должно быть так:
    1. дозатор гипохлорида
    2. 10*54 фильтр на железо - какая засыпка и сколько? как часто промывать?
    3. 10*54 угольник, заполнен кокосовым углем (ручной клапан промывки - так как раз в неделю промыть 15 мин обратная 10 прямая?)
    4. Имеющийся 0844 с клапаном aquatech AT 500 и баком для соли (сколько и какая засыпка? как часто промывать? и нужен ли байпас - типа чтоб вода не была слишком мягкой, или колонна маленькая можно и напрямую?)
    @Lmv16, подскажите, где все вышеперечисленное проще и дешевле в питере купить?
    можно в личку, или сами этим занимаетесь?
    Хотя при такомже расходе 2-3 крана Andrew_Wakin систему на 1354+1054 делает, ничего не понял. :(
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь опыт нужен, чтобы понять...
  14. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Точно, посмотрел, у него железо 5 с копейками...
    Вы еще предлагали мне систему на аэрации сделать - а я ее побаиваюсь железо было 4,5 сейчас стало 2,8, вдруг опять скакнет. Для моей воды до какого количества аэрация надежно сработает?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Максимальное рабочее давление клапана впрыска (инжектора) - 10 бар.
    300 литров.
