Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @predator61, исходная вода прозрачная бежит или цветная?
    Запах есть от воды?
  2. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Есть...
  3. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Всем здравствуйте!​
    Занимаюсь подбором оборудования, сразу скажу, по незнания, размещал вопросы в других темах, пока мне завсегдатаи данного форума не посоветовали сделать правильное техзадание;), что я и сделал, так что прошу прощения за дубли в других темах:|:.
    1. Дом с отоплением, но в подвале, где будет установлено оборудование отопления нет, но температура ниже +5°не опускается.
    2. Личная скважина. Известняк пройден.
    3. Подвал: 3х8 м, пол - песок, потолок 2м. Плиту под оборудование залью.
    4. Глубина скважины 23 м, дебет- насосом Джилекс -сколько хочешь, проблем не было, "зеркало" 15м
    5. Установка насоса 21 м
    6. Насос Джилекс "ВОДОМЕТ 55/75"
    7. Характеристики насоса:
    Pасход, л/мин. ...55
    Hапор, м. ...75
    Потребляемая мощность, Вт... 900
    Выход 1", до дома труба ПНД32, расстояние до ГА 25 м практически по прямой, сразу за ним буду собирать очистное оборудование.
    8. Гидроаккумулятор 100 л. Реле давления 2,1-4,5 Атм., насос может и больше. Насос подключён через контактор Легранд. Также, от старого подключение установлен блок автоматики Джилекс, который теперь работает как датчик "сухого хода".
    9. Пиковый расход воды 1,3 м³.
    10. Номинальное потребление воды в сутки -до 500 литров, полив не считаю, он будет отдельно без фильтров.
    11. Потребители: 1 санузел: 1 раковины, 1 душевая кабина, ГД, унитаз, СМ. Кухня: 1 раковина.
    12. Количество человек, проживающих в доме: Летом постоянно 3 взрослых, 3 детей, зимой - проживание только по выходным.
    13. Канализация: пока "септик" из колёс от трактора Беларусь:aga:, глубина 3 м. Планирую делать 2х-3хуровневый нормальный септик из бетонных колец с переливом. Вывод из дома в септик чугунная (советская) труба Ø110. В месте установки предполагаемого оборудования под потолком подвала труба ПП Ø50. Врезаться буду через тройник угловой 50/50 /45º, что бы меньше было сопротивление выброса. Слив промывки планирую делать трубой 20 или 32ПНД с разрывом на входе в канализацию и регулировочным краном на выходе из баллона.
    14. Ограничения по залповому сбросу воды: до 1000 л. нормально
    15. Вода нужна для хозяйственно-бытовых нужд, для питья и приготовления пищи, хорошо бы сразу:|:, но сойдёт и через "кувшин". Сейчас же, сантехника рыжая, горячая вода из бойлера пахнет, а главное- у жены руки чёрные после мытья посуды, а это чревато. :mad:
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот вот. Бирм вам не проходит и сама аэрация под вопросом.
    По конкретике завтра надеюсь дойдут руки.
  5. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Этонедар предлагали Экомикс А на 1054 колонне, открестился, на соли разоришься. Сошлись с ними на аэрации 1054+ 1252 с Бирмом. Хочется что-то безреагентное:|:
    Этонедар предлагали Экомикс А на 1054 колонне, открестился, на соли разоришься. Сошлись с ними на аэрации 1054+ 1252 с Бирмом. Хочется что-то безреагентное:|: @Lmv16, спасибо за заботу, жду вашего вердикта. :hello:
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, я правильно размышляю: для промывки фильтров желательно заложить отдельную ветку слива воды мимо септика. Диаметр трубы 50 мм будет достаточным? Длина трассы 7-15 метров, в зависимости о решения. Можно ли такую воду сливать в коллектор дренажа и ливневки, чтобы далее по общей трубе из коллектора отводить воду в дренажную канаву (проходит по участку)? Или очень желательно отвести эту воду за пределы участка (длина трассы 35 метров).
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь нужно смотреть какая нагрузка от фильтров будет. Если один обезжелезиватель, то можно и в септик (не в станцию аэрации). Если будет каскад фильтров, то желательно в ливнёвку/канаву.
    Для длины участка 15 метров 50 достаточно.
    Я не раз встречал подобную воду в вашем регионе. От Бирма, как и от аэрации толку не будет.
    Здесь дозирование, осадочник и уголь.
  8. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    @Lmv16, Спасибо. Тогда предложите варианты пожалуйста по моему случаю. Минимально возможный размер колонн, насос (цена/качество), засыпку в осадочник, уголь в отдельной колонне или сойдёт на BB20?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько могут использоваться?
  10. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Два. И вопрос, не опасен ли этот ГХН, понимаю, что малые дозы, но вдруг там что-то пойдёт не так с автоматикой?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ГХН не опасен.
    На 2 точки 13 колонна нужна, уголь 10 я. По остальному, нужно смотреть коммерческие. Продавцы же гарантии дают, а не я.
  12. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    А мой насос потянет обратную промывку? Там вроде для ГПХ выбор по засыпкам не велик, и, как правило, все тяжёлые.
  13. predator61
    predator61
    predator61
    Исходная прозрачная.
    На питьевую планируется установка обратного осмоса.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наоборот велик. Можно использовать лёгкие загрузки.
    Что по поводу этого?
  15. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Поискал. Кроме как у одного известного парня с дредами, ни у кого ничего готового нет. Если только купить отдельно насос в районе 20ки, они есть у многих, а остальное оборудование стандартное. Меня пока смущает конфликт между требуемым размером колонны для нормальной работы данного метода и производительность моего насоса. Насосу ещё и года нет, неохота менять. Думаю пока так: купить предлагаемый Экодаром комплект с Birm, к тому же гарантию дают на чистую воду, буду добиваться что бы прописали это договоре, а то они мне только железо в КП прописали, пусть и марганец прописываю:aga:. А если не получится очистить воду, или разочаруюсь через какое-то время, то превращу установку в систему дозации, поменяв засыпку и превратив АК в колонну с углём и докупив ручной клапан промывки, ну и соответственно "рокировка" баллонов. Ну а компрессор поменяю на дозирующий насос, думаю, разница в цене не особо большая будет.
    З. Ы. Кстати, все фирмы предлагали одно и тоже оборудование, цены у всех одинаковые. Если исключить цену на засыпку, то аэрация 40000 р., фильтр с Сlack WS1CI 25000 р. У Экодара, в отличии ото всех, 4 года гарантии на оборудование и башка на "русском", но скидки предлагают, только когда понимают, что у клиента они не одни такие.
