Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Без белизны, если не нагревать то долго.
    Не хочется решений впритык, смущает что раньше по анализу было 4,5 железа - а ну как показатель плавать будет во времени?
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вода имеет свойство меняться ...
    Помимо железа, вам еще и жесткость надо убирать.
    самый простой экономвариант, через смолу прогонять воду в емкость и оттуда уже насосом в кран.
    Если основательно, то более компетентные люди подскажут
  3. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Не, судя по анализам можно проточные фильтра, без емкостей. Не хочется такой колхоз городить.
    Прочитав тему вижу 3 варианта для себя:
    1. гипохлорид, очистка, умягчение
    2. аэрация напорная, очистка умягчение - но ка кто по отзывам аэрация не очень надежна, если вдруг например количество железа увеличится
    3. увеличить объем фильтра и использовать какую либо засыпку от железа.
    по всем вариантам непонятна конкретика - состава фильтров, их производительности в комплексе (насос, тип и количество засыпки, размер колонн).
    Гатчинские конторы предлагают колонну побольше и экотар, или бирм, или марганцевый песок.
    Кто может помочь рассмотреть все так сказать в комплексе?
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Тогда Вам к ГУру, например @Lmv16, подскажут и по оборудованию и по засыпкам, чтобы лишнего не наделать
  5. art123
    art123
    art123
    М.О
    Сдал воду на анализ, скважина 65м.(известняк),бурили сами на станке (на базе 131),на песке вода была сильно ржавая (как потом показал СЭС железо 15, жёсткость нормально),решил пойти на известняк! теперь результат такой (ниже во вложении)
    Обратился в контору сделали подбор ФИЛЬТРАЦИИ (ниже во вложении)
    Честно сказать ДЕНЕГ НЕТ! Имею в наличии бочка 250 литров нержавейка, скважина самотёк кубов на 5-?.Колонна 1354 (пустая) с ручным управлением, поплавок в бачку, грязевик и фильтр после колонны (синий).хотел узнать как выйти из ситуации, вода сильно нужна (Двое детей 3.5г и 0.1г.
    Как самому организовать очистку кустарным способом схемы и т. д приветствуется.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На какой глубине висит? Нужно понять какого типоразмера и с какой загрузкой можно обезжелезиватель промыть.
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    На предыдущем посту плохо видно.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости Вам предложили.
    Если нет запаха, то из бюджетных остаётся ущербный вариант с ионным обменом. Минусы - будет потреблять соль в огромных количествах (от 10 кг/неделю) да и загрузку придётся от железа постоянно мыть.
    ! - вода к питью естественно не пригодной будет. На питьё осмос.
  9. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Ну гдето метров 8 от поверхности, вода метрах в 5 стоит.
  10. art123
    art123
    art123
    М.О
    А что за ущербный вариант, что для него нужно? Существует рабочий вариант, который стабилен, не требует большого слива воды (высокие грунтовые воды),расхода соли (при таком расходе соли, дополнительный расходы почти 20000 в год),бактерии в септике от соли не вымрут? Буду сильно благодарен, если засыпки, системы и схемки напишете сюда или Л. С.
    И ещё про мои наблюдения за водой.
    После того как её прокачали вода чистая. Пробовали кипятить становиться еле жёлтая,но если скважину перекрыть на 24 часа и не сливая воды вновь набрать и кипятить, то вода как из самой ржавой бочки. Обсадная колонна металл, может в неё вставить ПНД до известняка? Может это улучшить результат?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчитель на колонне 13*54 - 75 л загрузки.,
    У вас жёсткость высокая - расход соли в любом случае большой будет.
    Сомневаюсь.
    Здесь нигде ошибка не закралась?
  12. art123
    art123
    art123
    М.О
    Как Я понял, мне ещё одну колонну покупать 1354, а для смягчителя, 1354 которая есть, можно использовать, а на железо взять поменьше?
    Можете наполнители подсказать, стоит заморачиваться по безнапорной системе?
  13. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    ммм - вот фото паспорта.
    Я просто списал параметры для своей глубины.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Роман456484, В паспорте есть напорно - расходная кривая?
  15. predator61
    predator61
    predator61
    Добрый день,
    Посоветуйте пожалуйста систему очистки воды (анализ во вложении)
    1. Дом пока без отопления
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения оборудования- техкомната 2275х1850х2700
    4. Глубина скважины 60 м, дебет - не знаю (за 12 часов прокачки вода не заканчивается), статический уровень 29 м, динамический уровень 30 м.
    5. Установка насоса 33 м
    6. Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-55
    7. Характеристики насоса: max напор 74 м, max подача 4,4 м3/час.
    8. Гидроаккумулятор 100 л с реле давления.
    9. Пиковый расход воды пока не знаю.
    10. Номинальное потребление воды в сутки - пока не понятно. Сейчас дачный вариант 2-3 человека в выходные. Далее предполагается постоянное проживание 4-5 человек.
    11. Число и тип точек водоразбора: 1 санузел, 2 раковины, 1 душевая кабина. Далее предполагается стиральная и посудомоечная машинки.
    12. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4-5.
    13. Канализация Топас-8 бактериальный септик 8 м3 с дреножом.
    14. Ограничения по залповому сбросу воды: 440 л.
    15. Особенности водоподготовки - хозяйственно-бытовое водоснабжение и для питья и приготовления пищи.
