Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пить то как раз такую воду можно скорее всего
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Зачем? Можно купить нормальную воду и её пить.
    Кстати, если пропустить её через дешманский фильтр за 145 рублей - она становится абсолютно чистой и не желтеет, но этот момент здесь тоже был проигнорирован.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если не жалко времени можете менять дозировку гипохлорита и частоту промывок. Как энтузиазм иссякнет топаем сдаем воду.
    Ну так что за чудо? В кассету положили угля и катионита. Ресурс литров 5 - 10. Если воодушевляет можете в свои колонны засыпать угля и катионита. По деньгам тысяч тридцать, а через 10 кубов, обновить загрузки.
  4. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Друзья, здравствуйте! Подскажите пожалуйста способы очистки воды. IMG_20260424_120932.jpg
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 22 метра, зеркало воды на 4,5м,дебет 300-350 литров в час.
    Тип (марка/модель) установленного насоса-насосная станция джилекс 70/50 с гидроаккумулятором 24литра.
    Характеристики насоса: поверхностный насос. максимальная подача 70л/минуту, максимальный напор 50 м, максимальная глубина высасывания - 9метров
    Пиковый расход воды (м3/час) - на вскидку литров 150-200 литров... Но если такое и бывает то редко.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -приблизительно 300-400 литров... Думаю по факту даже меньше. Число и тип точек водоразбора: две раковины, ванна, санузел, стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно-1-2
    Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    Ограничения по залповому сбросу воды: если и есть, то очень далёкая от реальности.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение.
    Сегодня забрал анализ воды. Если правильно понимаю, в целом всё пределах нормы, кроме железа, о чем ещё и свидетельствует налёт на сантехники и посуде, хотя вода идёт абсолютно прозрачная.
    Посоветуйте пожалуйста варианты очистки?
  5. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
  6. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Дополню
    Воду для промывки колонны найду...есть ещё колодец.
  7. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    А не могли бы вы немного подробнее раскрыть эту свою мысль? Буду благодарен. Сетку я регулярно чищу от ржавой слизи перед промывкой. Честно говоря этот процесс достал. Не совсем понимаю как ржавчина там образуется - колба ведь герметична, по идее окисляться вода там не должна. Давно уже хочу убрать этот фильтр, но человек, который монтировал его, сказал что тогда в колонну будет поступать всякий мусор и она будет быстрее забиваться.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Эта колонна и предназначена для задержки "всякого мусора".
    Перед неё нужна сетка, чтобы "палки и камни" ловить.
    Для защиты внутренних трущихся поверхностей клапана управления.
    сли следовать логике "мастера", то можно наставить картриджей, сеток и чистить их регулярно.
    тогда и колонна не нужна.
    Мы от сеток ушли в 2005 году. Когда выяснили эту проблему.
    Сетка затягивается и железом, и глиной, и песком.
    А клапан на колонне автоматический для того и стоИт, чтобы хозяин к системе не чаще раза в месяц подходил.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Хлор дозируете?
    После этой сетки?
    Перед осадочником?
    А обратный клапан между точкой ввода хлора и сеткой есть?
  10. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну вот собственно для задержки крупных фракций эта сетка и нужна (как мне объяснил мастер, но это другой человек - не тот который устанавливал систему водоочистки - он уже стыковал с этим фильтром). Но, честно говоря, разбирая этот фильтр 1-2 раза в неделю 4,5 года я ни разу не видел в нем чего-то крупного. Только ржавая слизь на сетке. Она очень сильно подавляет напор если её не чистить.
    Конечно. Стоит насос Seko. Разбавляю 1 к 10. На самом насосе установлено 20 (я хз что это) по шкале 100. Вот я как раз и хотел поиграть этой настройкой, немного увеличив её.
    На все вопросы - да.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Shurkec, Н
    только обычно ставят сетку 100 мкм, а она прекрасно зарастает железом, глиной.
    грязевик на 2-5 мм - такой, конечно никто не поставит
  12. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну да, 100 мкм сетка. Только если я её уберу - где вся эта грязь будет скапливаться - в клапане колонны или в самой колонне?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в самой колонне.
    и вымываться с обратной промывкой
  14. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну попробую по вашему совету убрать сетку - сам фильтр оставлю, куда его девать? Просто пустой будет. Хотя навряд-ли я увижу сразу эффект, ну только что теперь не буду так часто очищать сетку - реально достал уже этот процесс.
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Проблему с рыжеющей водой почти решил. Сделано было 2 вещи:
    1. Прочищен клапан входа гиперхлорида натрия в систему (или как он там правильно называется) от насоса. Возможно (и скорее всего) в систему не поступало нужное количество раствора. Возможно увеличение дозирования как-то решило бы проблему, но лучше конечно чистка.
    2. Уменьшен интервал промывки до 5 дней, раньше было 7-8.
    Вода стало заметно лучше. Если приглядеться, то спустя 8-10 часов есть очень лёгкий рыжеватый налёт, но далеко не такой как был раньше. Возможно и раньше так было, я просто не присматривался. Пока оставлю так. Проблема почти решена без анализа воды и монтирования новой дорогостоящей системы. Но наверно тут такие простые решения не приветствуются.
