Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Добрый день, уважаемые профессионалы.
    Подскажите, пожалуйста, что сделать в моей ситуации.
    Стоят 2 фильтра последовательно - первым оксидайзер (синий корпус), вторым умягчитель, головы Runxin. Как подключены видно на фотографии, на входе первого стоит обратный клапан, сливы в канализацию объединены.
    У каждого свой UPS, чтобы при отключении электричества не срабатывал сервопривод клапана (очевидно идет поиск начального положения), потому что в таком случае из оксидайзера уходит в канализацию воздушная прослойка и фильтр перестает корректно работать (у воды появляется запах, но она остается прозрачной). Вот только при регенерации умягчителя, из оксидайзера все равно уходит воздух и приходится вручную запускать режим его закачки.
    Я не могу понять как уходит воздух из оксидайзера, если его клапан находится в режиме фильтрации - вроде бы не должен, все закрыто.
    Умягчитель поставил пару недель назад, до него UPS на оксидайзере решал вопрос потери воздушной прослойки.
    Буду очень признателен за советы. Можно, наверное, подключить каскадную регенерацию - при регенерации умягчителя обязательно запускать регенерацию оксидайзера, вроде как-то соединяют головы для этого, но точно не уверен.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Наверное, не "при регенерации", а "после регенерации".
    Запрограммируйте регенерацию умягчителя на 01:00, а оксидайзера на 03:00 в те-же дни и никаких проводов для каскадного подключения не потребуется.
    Хотя умягчитель сам решает, когда ему нужно регенерироваться (по объему)
  3. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Именно поэтому такой вариант и не подходит, он был первым простым решением. Причем объем до регенерации у фильтров разный (оксидайзер чаще регенерирует)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Как вы это определяете?
  5. Symbear
    Symbear
    Symbear
    По звуку в оксидайзере во время фильтрации. Когда там воздух, то слышно как вода падает. Когда воздуха нет, то просто журчание
    Может, конечно, я себе все это придумываю... Но вот запах от воды, близкий к запаху сероводорода, появляется именно после того, как или на оксидайзере отключить и включить питание или на умягчителе сделать тоже самое или запустить регенерацию.
    Я, если честно, не помню чем пахла вода в таком случае, когда не было умягчителя, поскольку давно бесперебойник поставил. Может железом...
    Еще нашел ошибку подключения дренажа - нет гидрозатвора. Делал не сам и заметил позже.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне возможно...
    На умягчитель вода поступает через нижний распределитель (щелевой фильтр) оксидайзера. Таким путём воздух не потеряется. Через подмес, байпас на умягчителе тоже самое.
    Скорее всего при отключении или скачках электропитания у вас не держат UPS и срабатывают сервоприводы обоих клапанов.
  7. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Так поэтому и голову себе уже сломал, что ну не может он уходить, если клапан в порядке
    Нужно сказать, что оксидайзеру уже пять лет. Клапан ни разу не разбирал и не чистил, засыпку Birm тоже не менял.
    Байпас закрыт, супруга подмес не одобряет :) уж больно ей понравилось не отмывать налет.
    100% держат, проверено. Держат дней пять, узнал когда при скачке напряжения пальнулся у одного варистор с предохранителем
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вернулся на загрузку Birm.
    Экоферокс пользовался 2 года, раз в год замена. Железо 3 гр/л, но загрузка быстро забивалась, промывка уже не помогала.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    А может и не в порядке.
    Вот и причина чтобы разобрать и почистить клапан, за одно проверить состояние дисков.
  10. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Похоже проблема крылась в отсутствии гидрозатвора у дренажа. Как переделал запах исчез. Буду дальше следить
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    А Вообще есть смолы для умягчения, которые не боятся гипохлорита?
    надо умягчить воду и подобрать 0,4 железа (после гипохлорита+NaOH+СорбентАС)
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нет смол.
    Хлорки дозируйте в меру.
    Поставьте ВВ-20 с уголь-пресс перед умягчением
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ВВ-20 думаете на много хватит? хотел 0844 ставить с углём перед умягчителем...
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если место есть, лучше колонну.
  15. pkles
    pkles
    pkles
    Семенов Нижегородской области
    Пользуемся скважиной уже 6 лет. Для питья используем фильтр с обратным осмосом. Сегодня менял фильтры в этой системе и обнаружил такие скопления желто-бурого цвета в фильтре. См фото. По анализам воды незначительное превышение по железу и марганца. Подскажите пожалуйста по внешнему виду фильтрата на что обратить внимание при выборе установки для очистки воды во всей системе, а не только для питья. Обезжелезивание или ещё что-то?
