Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вероятнее всего так и есть.
    В целом, жить не мешает, но тем не менее... каждый раз задумываюсь, что так не правильно.
    Но что можно с этим сделать - не знаю. А главное, надо ли чего-то делать
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вариант А.
    ставить на входе в систему насос дозатор гипохлорита.
    Вариант Б.
    периодически лить в скважину гипохлорит для дезинфекции.
    включать циркуляцию насосом скважины обратно в скважину.
    Вредные последствия - плохо насосу, если он ржавеющий.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Николай, а периодически хлорировать саму колонну не вариант? Пару, тройку таблеток хлорки, при промывке клапана?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Levshatmn, осадочники хлорировать можно.
    смола-умягчитель от хлорки быстро умрёт
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Смола идет последней, можно просто после того как закинул пару таблеток хлорки и подождал, поставить на промывку первую колону с сорбентом, я думаю одной промывки будет достаточно, чтобы весь хлорный раствор вымыть.
    Вариант?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта флора не очень полезна для организма и по уму как минимум (это не всегда помогает) нужно проточное обеззараживание.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Сделать анализ на микробиологию.
    Если в скважину через не герметичный оголовок попадают грунтовые воды, то надо устранить эту проблему. Нарастить обсадную трубу, установить герметичный оголовок.
    Это не исключает процедуры дезинфекции скважины, трубы в дом и оборудования водоподготовки.
    Если грунтовые воды попадают в водоносный горизонт, а у вас герметичный оголовок, тогда придётся переделывать всю систему очистки воды.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    тут исключено, труба и так с запасом выведена, 100% в нее ничего не попадает
    а вот это вполне может быть
    Спасибо за рекомендации, буду думать
  9. Крылова Анна
    Крылова Анна
    Крылова Анна
    Добрый день! Не мог бы кто-нибудь кинуть ссылку на описание опыта с белизной? Не могу найти...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Капаете каплю к литру воды. Взбалтываете - смотрите за происходящим (помутнение, осадок).
  11. Pasha19866
    Pasha19866
    Pasha19866
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по анализу, какую систему очистки выбрать. Вода нужна - постирать, посуду помыть, помыться.
    Дом -дача, 3 человека, скважина 40м, Подмосковье.
    Что посоветуете рассмотреть ?
    Благодарю!
  12. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Доброго дня. Прошу подсказать специалистов. Достался мне насос Etatron DLX PH-RX-CL/M 05-07 б/у. Могу ли я его использовать для дозации хлора в напорную магистраль? По описанию вроде как к нему импульсный расходомер не подключается, только датчик протока.
  13. Tatiana
    Tatiana
    Tatiana
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, бюджетно избавиться от железа в воде. Дом, постоянное проживание, разбор воды большой, санузлы 3 шт, посудомойка, стиралка. Была скважина лет 10, вода питьевая, стоял только предфильтр. Но дебет 1,5 м. Предполагая, что скоро наступит час Х (ибо карьеров вокруг немеряно), мы в прошлом году вырыли скважину 94 м, сделали анализ на 55 показателей. По анализу: мутность 10,6 (норма до 2,6), железо общее 2,14 (норма до 0,3), ph 7,1 (6-9). Остальное все в норме.
    Проблемы:
    1. Нет денег, обращалась в 2 места по установке фильтров 150-200 тысяч.
    2. Нет места для размещения крупной очистной системы.
    3. Аквафоровская система поместиться, но для этого нужно перепаивать всю систему вопопрдачи на входе. Это потянем по бюджету, но аквафот ставить 150 тр по ценам прошлого года.
    На фото место предполагаемого размещения водоочистки. Убрать раковину и что то небольшое разместить, раковину убрать в другое место и подводить к ней воду. (Она очень нужна).
    Прошу совета: есть ли что то небольшое, которое сможет обезжелезить воду? Вода прозрачная, но имеет резкий запах саморезов.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Самое бюджетное по закупке и компактное - ионообменный фильтр. от 30 до 50 тыр.
    не требует больших знаний по настройке системы.
    по пиковому расходу - хватит на Ваши нужды.
    но расходник - соль. Количество соли (и цена) зависит от жесткости воды, за каждый куб очищенной воды - примерно 0,1 кг соли на каждый градус жесткости.
    Жесткость в норме - это не показатель. При жесткости более3,5 Ж - накипь обеспечена.
    Обезжелезивание с окислением воздухом - более дорогое в закупке.
    в эксплуатации - дешево.
    промывка требуется от 1,5 м3/час, в течение 15 минут.
    Скорость фильтрования (для пикового потребления воды) - ограничена.
  15. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте. сделали в санэпидемстанции анализ воды из скважины, описываю:
    Отопление теплые полы и радиаторы, рассчитанные по теплопотерям, проживание будет постоянное, семья 4 человека (два ребенка 8 и 1 год) дом 80 квадратов.
    2- скважина глубина 6 метров на песке.
    3 - место для оборудования в доме тех помещение, там же будет установлена станция насосная стервинг 900 ват, и бойлер на 150 литров напольный, габариты тех помещения 1.25 х 2.65, места для фильтров примерно 70см длинны и 50 ширины, высота потолков 2.75 м, с тех помещения оаз на крышу, там же будет расположены коллектора ТП и Радиаторов.
    4- дебет скважины: за минуту 20 литров воды
    5- гидроаккумулятор буду ставить больше литров на 50 планирую
    6- расход воды на четверых средний, помыть детей самим, приготовить и так далее, честно не знаю
    7- точки разбора - кухня раковина посудомоечная машина, санузел раковина, ванна, стиральная машина два унитаза. Так же не замерзающий кран на улицу из тех помещения, в будущем для бани или хозпостройки гаража для веранды летней, все с одного крана.
    8- будет установлена биостанция урал 2, с залповым сбросом 600 литров. воду хотим использовать как для помыться и для питься, на крайний случай можно очищать для питься через барьер, как в квартире в хрущевке)
