Как избавиться от железа в воде? - 5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем bonalenik, 29.07.17.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Всем доброго дня!
    Подскажите про дозирование ГПХ
    прошло 8 месяцев, теперь нужно снова сделать раствор Гипохлорита.
    У меня еще осталось где то 10 литров старого, которому месяцев 6
    Предпологаю, что 50% концентрация Гипохлорита уменьшилась.
    Моя потребность 9,014 мг АХ на литр воды
    Импульс выдает - 1,042 мл.
    9,014/1,04=8,66 мг/л
    У меня импульсный счетчик; 1 импульс на 10 литров проходящей воды
    8,66*10=86,6 мг/л
    Первоначальная концентрация ГПХ 190г/л и если его концентрация упала на 50%
    получается около 95 г/л
    95/86,6=1,096=1,1
    т. е на 1 литр ГПХ - 0,1 литр воды?
    А если предположить что концентрация могла упасть на 60% = 76 г/л
    То и водой не разбавлять ?
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  3. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Здравствуйте!
    Не подскажите хочу поменять засыпку в колоне обезжелезивания. Что там было раньше - хз.
    Имею бак 1354, голова Clack, перед ним аэрационная колонна.
    Что сыпать и сколько (пока склоняюсь к МС и АС) или все же Birm?
    Попутно буду разбирать и промывать голову Clack, по ней вопросы:
    Какая форсунка должна быть в голове - какого цвета для этого объема колонны?
    Какие настройки должны быть в голове Clack?
    По памяти железа у меня было -11,5 единиц, жесткость 7 единиц.
    Буду благодарен за ответ.
  4. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Уточнил, засыпан КП-1...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Эта ерунда в лучшем случае не удаляет марганец, в худшем - фонит.
    Без анализа исходной воды советовать загрузку неправильно.
    У вас клапан работает в режиме фильтрации поэтому на месте инжектора (форсунка) должна быть заглушка.
    Опять возвращаемся к развёрнутому анализу воды и нужно знать суточный расход в доме.
  6. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Нашел. Прикрепил анализ воды.
    По расходу - две ванны, кран на кухне. Проживание 6 месяцев в году, 3-4 человека.
  7. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу консультации по системе водоочистки загородного дома.
    Входные данные и анализ воды представлены ниже.
    Достаточно ли для моего случая напорной аэрации и обезжелезивания?
    И возможно ли размещение системы водоочистки в колодце скважины при условии ее утепления при необходимости (с местом очень ограничен)?
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): место отсутствует, можно рассмотреть колодец установки скважины (2 ж/б кольца)
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 30 м, дебет не известен, статический уровень - 15 м, динамический не известен
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Водолей БЦПЭ 0,5-80 (планируется)
    3.2.6. Характеристики насоса: расход 1,8 м3/час, напор 80 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): ГА 100 л (планируется)
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 3,4 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 3 м3 в месяц
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: умывальник - 2, унитаз - 2, мойка - 1, душ - 2, посудомоечная машина - 1
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 2 по 2 ж/б кольца
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    3.2.14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не совсем понимаю как это всё соотносится между собой...
    В анализе нет окисляемости. Нужно делать, это важный показатель.
  9. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    @Lmv16, спасибо за ответ
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 3,4 м3/час - это пиковый максимально возможный (расчетный, возможно завышенный), но не постоянный. Недостаток производительности насоса компенсирует ГА, возможно насос нужен иной.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 3 м3 в месяц - да здесь наверное некорректно, по текущему расходу в квартире ~ 10 м3 в месяц
    По анализу понял, буду искать где сделать в нашей области (Рязанская)
    Прошу подсказать стоит ли рассматривать вариант размещения системы водоочистки в колодце скважины?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Ищите место в доме (ориентировочно по длине метр, глубине 60 - 70 см, высотой 1,8 метра) и продумайте об утилизации промывки с фильтра (ов) - 400-500л в среднем 1 раз в неделю.
  11. Yuraa67
    Yuraa67
    Yuraa67
    Добрый вечер. Помогите подобрать оборудование для очистки воды.
    Имеется:
    - Личная скважина 80 метров забор с 25 метров.
    - Насос Grundfos SQ 3-30 3,5 м3/час
    - Дом с отоплением и проживанием на постоянной основе
    - Пиковый расход воды (м3/час): 2,3 м3/час
    - Количество человек, проживающих в доме 2-3
    - Вода необходима для горячего водоснабжения, для питья и хоз. нужд.
    Сдавал воду в местный горводоканал поэтому из всех данных есть следующее:
    Цветность 84 (по норме 20)
    Мутность 131 (по норме 1,5)
    Железо общ. 15,3 (по норме 0,3)
    Жёсткость общ. 11,8 (по норие 7,0)
    Ph 7,44 (по норме от 7 до 9)
    Запах 3 (по норме 2)
    Необходима недорогая система, т. к. лишних денег нет, до сих достраиваю дом, по возможности с минимальными затратами по обслуживанию.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Недорогой система не получится. В напорном исполнении явно за 100 т. р. будет.
  13. Yuraa67
    Yuraa67
    Yuraa67
    Какие варианты есть если основная задача уменьшить 3 показателя
    Цветность 84
    (по норме 20)
    И использовать только для технических целей а для питья поставить обратный осмос.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование гипохлорита + обезжелезивание (это при условии изначально прозрачной воды со скважины)
  15. litikov
    litikov
    litikov
    Да, вода изначально прозрачная, мутнеет со временем. Спасибо!
    А умягчитель не нужен (жесткость высокая)?
