Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Печи кирпичные акриловым лаком покрывают, получается, что можно.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Глина - природный герметик и антисептик. проконопатить углы и швы промазать кладочной смесью для кирпичных печей толстым слоем.
  3. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    глина как камень станет после высыхания, у меня в старом бревенчатом доме швы так промазаны были, толстым слоем, эластичности нет, везде отслоения от поверхности бревна, хоть и не большие (около 1мм)
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Юра Чичик ставил каркас, потому что в одну каску это было ему по силам.
    По моему мнению баня должна быть из массива, который дольше удерживает тепло, то есть является тепловым аккумулятором. И городить изнутри любую обшивку считаю по крайней мере бесполезным.
    Примеров гниения сруба со Скоропаркой вряд ли дождётесь :), если только специально построить так, чтобы сгноить, это некоторые могут.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Жилой дом отличается от бани. В бане влажность меняется циклически, что не позволить глине пересохнуть. Надо брать не чистую глину, а смесь с песком, и жидко не разводить. Жидким можно потом, как высохнет, поверху промазать.
    Щель в 1 мм - это не щель.
  6. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    полностью поддерживаю, скоропарке в моем срубе быть :)
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Баррель отличается от С2012 только тем, что снаружи установлен декоративный кожух, который экранирует ИК излучение от пароперегревателя, что может быть хорошо для маленьких объёмов парных. Для средних и больших парных ИКИ играет полезную роль, позволяет быстрее прогреть парную на этапе подготовки бани и сушит пол и нижние венцы на протяжении всего банного цикла от растопки до просушки после окончания процедур.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рассуждать так имея у себя Скоропарку по меньшей мере странно. Аккумулятор нужен для поддержания стабильности, а это прекрасно делает сама Скоропарка, как впрочем и любая печь изи нарубное устройство с НПГ. А вот быстро изменить режимы по своему желанию такой аккумулятор помешает однозначно.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Быстро - для меня не секунды, а минуты.
    Стены прогреваются примерно до 60 гр. Изменить режим в определённых пределах, как мне надо, не представляет сложностей. (ПО и МО у меня раздельные). Мощность скоропарки значительно перекрывает мощность ИК от стен. Тормозить можно залповым проветриванием, десяток секунд - минута и Т падает от 65 ... 70 до 50...55.
    А с кирпичной печью, где 1000 кг кирпича прогреты до 90 гр. легче что-ли?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Denexe, Что ты мучаешьс? Возьми обычный баррель со встроенной каменкой и поставь НИП, 83722-drovyanaya-pech-dlya-bani-termofor-barrel-vitra-inox.1600x1000.jpg
    Настроишь её по желанию своих клиентов и будешь потихонечку смещать режимы в сторону влажности, они даже не заметят.
    В Сибири есть банный комплекс Лагуна, я там семинар проводил, так из 4-х парных самая восстребованная именно с влажным климатом.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А я кирпичную печь на сегодняшний день рассматриваю не как устройство для бани, а как артефакт для владельца.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так аккумулятор еще и зарядить нужно, особливо зимой
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какой аккумулятор?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не знаю, как они там сидят - от монотрубы стопуово ТАК жарит, что мама не горюй
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И опилок туда добавить.
