Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Сергей! А Я думал ты там на гонках в команде Williams, сюда не заглядываешь ;) Шучу :aga:
    Ну когда рядом подсказать некому, так и получается, что экспериментируешь.
    У меня тоже 110 приток. Думал делать второй, но где-то со стены посасывает воздух (чувствуется по температуре сквознячка в районе двери), решил не буду искать, пусть подсасывает, При этом не буду еще один приток делать
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    наше всё - вода из осмоса. Надо-то всего 40-55 л, смотря какая печь.
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @konstantin271, Константин! Этот вариант я тоже помню.
    Но я задолбаюсь дома набирать (у моего бак 5л всего), а отдельный на дачу покупать пока не планировал.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну так, я между заездами, все успеваю :).
    Тут вопрос, откуда подсасывает? Зимой это место будет мокрое. У меня то с предбанника теплый воздух сосет, а если с улицы, то будет холодный. Я под нижним венцом дополнительно конопатил, сифонило оттуда. Зимой туман был.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Копаясь в бумагах обнаружил рисунок, ранее мною опубликованный, но уже не помню, где, поясняющий, как при установке печи избежать ситуации, когда дымовая труба проходит слишком близко к стропиле крыши или даже упирается в неё. .Две дополнительные детали к дымоходной системе того же производителя в некоторых случаях помогут решить проблему. Одно условие - чтобы хватило высоты потолка.
    Ну не пилить же стропилу. :)]
    Для дымсистемы от ТМФ можно сместить трубу на расстояние до 230 мм и правильно пройти потолочное и крышевое перекрытия, чтобы минимизировать риск возгорания деревянных конструкций. Для других производителей максимальное расстояние зависит от размеров тройника.
    Этот способ позволяет также сдвинуть трубу на расстояние до 230 мм, если ей мешает конёк крыши.
    Другой вариант - использовать два 45-градусных отвода, но тройник лучше, он позволяет проводить осмотр трубы без её разборки и залезания на крышу, имеет ревизию для сбора шлака и конденсата и удобнее для чистки дымоходной системы.
    Кстати, сэндвич целесообразнее, по моему мнению, устанавливать после ППУ, на чердаке, а ППУ проходить монотрубой, поскольку термоизоляция будет обеспечена огнеупорной засыпкой ППУ. Самоый теплонагруженный участок сэндвича находится как раз в месте проходки ППУ, потому что внешняя труба, которая должна охлаждаться наружным воздухом, теплоизолирована засыпкой, что не есть хорошо. Облегчается также ревизия дымовой трубы в зоне ППУ.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кмк, обеспечить надежную пароизоляцию в месте потолочной проходки проще, когда идёт сендвич, а не монотруба.
    Потолок с проходочным листом на силиконе, труба с листом герметизирована полосками фольги на термостойком силиконе. Это не дает затекать пару за обшивку потолка и в проходку.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    "Проще надо быть" ;)
    Глинопесчаная смесь - наше всё.
    Поскольку труба со временем перемещается вверх-вниз, фольга обязательно порвётся, а глина просто отлепится от трубы с минимальным зазором. А если её и армировать, вопросов не будет вообще.
    Если посчитать, то сквозь щели между стеной и потолком да и в других местах, коих можно при желании найти немало, пару проникает значительно больше, чем через минимальный зазор в ППУ.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, делается не внатяг, а "со складочкой", позволяющей трубе телепаться туда сюда аж на сантиметр. Так мы делали в фестивальной бане, так же и в экспериментальной на заводе.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А подробнее?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как шов промазать глиной? :)
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Думал что весь ППУ глинопесчаной смесью засыпан:)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Монотруба намного горячее, нежели сендвич.
    Кмк. температура монотрубы в месте потолочной проходки, то есть конвекция, запросто отсечёт проникновение пара в эту "щель".Ну это ИМХО. ;)
    Абсолютно в дырдочку! :hndshk:
    Печь парогенерирующая...И пара очень много. Ну очень. Надеюсь, не будете отрицать?
    Так вот эта мизерная щель в ППУ так много значит.
    Удивляюсь...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Виктор Волков, привет, с выходом.
    "Так вот эта мизерная щель в ППУ так много значит.
    Удивляюсь"
    Ну да, жизнь - удивительная штука, всё время удивляет. ;)
    Мизер равен грубо 0,5 мм (ширина щели) х на 350 мм (окружность трубы) равно квадратных сантиметров аж 1,75, причем отверстие щелевое, воздушное сопротивление значительно больше, чем у оптимального (круглого) и пар если "пролезет", то с трудом. Ему легче в дверную щель проникнуть. А её площадь посчитай сам.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Привет, Иваныч! :hndshk:
    Я "оппозиционер",по мнению некоторых. :)] Так что не удивлюсь. если и сегодня снова зайду:)
    Ну да. :faq: На фестивальной бане вон что делали-
    И в то же время -нескончаемый поток посетителей.
    Удивляет разница в потенциальном и настоящим "исчезновением" пара..Туда-сюда дверь и такая щёлочка в ППУ...:(
