Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 28.04.17.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Они все с прожогами. Расположение их хаотичное, количество тоже разное.
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Кстати, есть мысль. Одна из печей после каждой бани осушается, неделю стоит сухая. Нужно будет сравнить состояние дна.
  3. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Вот думаю: мы благодарим производителя за ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Благодарим, что не отказали, что поменяли печь. Крепко же нас воспитали в советском союзе... Странно, что производители нас не благодарят за гарантированные Госбанком России рубли, считают это НОРМОЙ и не согласны безропотно принимать от нас кое как нарисованные бумажки...
    Вот висит у меня на чердаке в бане... Кстати, на третьей печи уже не было такой наклейки...
  4. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Принял, потому что предварительно мне были присланы на электронку фото новой печи, был личный звонок К. Бессонова, убедительные слова, что он сам принимал эту печь, что с его стороны претензий к ней нет. На фото телефона я видел темные швы... Но раз уж у Конструктора нет претензий... Было и фото паспорта новой печи. Потом все ж выяснилось, что печь пришла другая, во всяком случае номера в паспорте и рисунок черных следов сварки в баке не совпадают... Меня потом опять убеждали, что "печь именно "та", под заказ в Казань..." То ли просто невезуха... то ли неумолимая статистика уже превращается в цепочку неприятных ФАКТОВ...
  5. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Во как :ogo:. Я вот собрался СП подключать к медным трубам через нержавеющие гофрошланги (для газ. плит). Фитинги часть салюминь, часть латунь. Мож кто знающий подскажет не нарвусь ли я на проблемы?... Разность потенциалов, блуждающие токи итд.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дело не в меди, а в том, что от электропроводки могут возникнуть индукционные токи.
    Но заметное влияние будет, если токи в электропроводах большие, и провода идут недалеко от металлических (медных) труб параллельно и на значительном расстоянии, чтобы получился трансформатор.
    Вам стоит подумать о том, что пары нержа-медь могут создавать гальваническую пару с вытекающими последствиями (разрушение одного из материалов).
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нарветесь ли на проблемы, сложно сказать. Но если нарветесь, тут же вам, как и @ларнет2323, "знающие" товарищи расскажут и про разность потенциалов, и про блуждающие токи, и еще про какого-нибудь блуждающего коня в вакууме :)]
    PS Медь (и сплавы) с нержавейкой - это не злостное соединение.
  8. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Спасибо, успокоили.
    Надо, наверное, заканчивать читать форум до конца стройки. ;)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Из опыта людей, монтирующих водоснабжение и отопление (см видео "тепло-вода"), в железном бойлере, с ТЭНом (латнунные трубки) и магниевым анодом, сначала разрушается анод, потом, если вы его не заменили, худятся ТЭНы и после этого начинает ржаветь бак.
    Вот еще причина:
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @syslog, а из чего этот магниевый анод сделать?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понимаю. Андрей, а разве индукционные токи возникают не в катушках? Труба ведь не является катушкой? Или я что то не догоняю, поясни пожалуйста.
    Т. е. есть какой то вид плоского трансформатора? Блин, хоть ссылку дай, где почитать про трансформаторы из труб
    Андрей, что значит могут? Железо с медью создают, это есть такое дело. Но нержа, разве создает гальваническую пару с медью? С алюминиево-магниевыми сплавами да.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю проще купить готовый для эл бойлеров
    Цена порядка 200 р
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо купить готовый, цена от 200 до 600 руб в зависимости от размеров и фирмы. Главное, чтобы его резьбовая часть хорошо контактировала с корпусом печи (заглушкой), а сам электрод - палочка не касалась печи, висела (торчала) в воде.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У трансформатора смотанная катушка для экономии пространства, что плоский, что смотанный - рояль не меняется (если намотка "попутная", а не бифилярная или не встречная). Индукция создается от протекающего тока в проводнике. От переменного тока - переменное магнитное поле, от переменного магнитного поля - переменный ток.
    Гальваническая пара создается всегда, если элементы имеют разную электроотрицательность (см. табличку). Чем дальше в таблице элементы друг от друга, тем больше разность потенциалов и тем бОльшие токи возникнут в цепи.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот вопрос. Вот ответ. Делайте и не читайте. Иначе горе от ума:)] Проблемы надо решать по мере их поступления. Иначе можно с ума сойти. :hello:
