Напольный котел + ТП + БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Lambda33, 08.09.17.
  1. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Добрый день.
    Прошу помочь со схемой обвязки котельной.
    Исходный данные.
    Имеется одноэтажный жилой дом площадью 100 м2. с холодным чердаком.
    Стены газобетон 400мм, D500, перекрытие минвата 250мм.
    Фундамент УШП, соответственно отопление только теплым полом.
    Заложена 16-ая МП труба с шагом 150мм, в рантовых зонах 100мм.
    На весь дом ушло ~800 м трубы.
    В котельной установлен коллектор на 10 контуров, контуры примерно по 70-80м.
    Котел напольный одноконтурный Протерм медведь KLOM 20.
    К нему будет подключен БКН Drazice 160 через выносной (с котла) термодатчик и насос загрузки бойлера.
    Труба планируется ПП PN25 Ду32.
    Отопление будет только ТП, через трехходовой термосмесительный клапан Valtec MR02, с термоголовкой с выносным датчиком температуры на подаче или обратки коллектора ТП
    Прошу помочь разобраться со схемой обвязки.
    Конкретно интересует байпасная линия, исключающая работу насоса СО в закрытый трехходовой клапан.
    Работоспособна ли данная схема?
    Не будит ли котел часто тактовать при таком малом контуре?
    Буду очень благодарен за любые советы.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Работоспособна
    Будет
    В качестве "перемычки" используйте трубу настолько большего, чем
    диаметра, чтоб её не стыдно было назвать "гидрострелкой". И хотя бы её сделайте из металла.
  3. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    @Mijjgan, Спасибо.
    Подскажите как можно снизить частоту тактования?
    Как я понимаю комнатный термостат и уличный датчик для котла не помогут, т. к. ТП в УШП очень инертен. В прошлом году грел электро котлом на 6кВт, Дом прогревался неделю.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Понизив в разумных пределах мощность.
    Поставив гидрострелку.
    Отнюдь. Тоже помогут. Если не частоту тактования саму по себе снизить, то хотя бы минимизируют те периоды, в которые он тактует
  5. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    @Mijjgan, Горелка на котле с модуляцией.
    Изменяя температуру подачи котла можно снизить тактование?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если сможете подобрать температуру, которая восполнит теплопотери помещений, то котел будет работать с наименьшим тактованием. Останется только тактовка при работе на БКН.
    Котел не гремит и не подпрыгивает при включении... чем не устраивает не большое тактование?
    Настройка по теплоносителю будет плавнее, чем комнатный датчик.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А котёл уже всё? В смысле куплен?
  8. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Да, котел и все для обвязки куплено. На следующей неделе начинаю собирать все. Газ должны дать в течении месяца.
    Не нашёл на форуме точно таких схем, поэтому были сомнения. Спасибо за подсказки.
  9. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Что-то не пойму как включен клапан MR02. VT. MR 02 – клапан с центральным смешением. Допускается полное перекрытие входных патрубков. Если + слева, - справа, а М снизу, то получается в одном положении насос рядом с котлом гоняет воду мимо ТП, а насос ТП заткнулся, т. к. протока через минус не будет. В другом положении + закрыт, доступа теплоносителя нет, а насос ТП гоняет воду без подмеса.
    Мое мнение, Вам нужен клапан VT. MR 03 – клапан с боковым смешением и регулируемым байпасом.
  10. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Клапан включен как положенно, подача в +, обратка в -, микс на ТП.
    Не совсем верно. В верхнем положении штока, т. е. "+" полностью открыт: теплоноситель с подачи котла проходит через насос ТП, через петли ТП и уходит по обратке на котел. Т. е. насос ТП не заткнут и не работает в "стенку".
    В нижнем положении штока, т. е. когда "+" полностью закрыт насос ТП гоняет воду по кругу контура ТП.
    Это касаемо теории.
    А на практике, система собрана в соответствии с выше приведенной схемой, без изменений на 32 ПП трубе. Перемычка (байпас) тоже на 32 ПП трубе без вентилей.
    Система работает превосходно. При полностью вывернутой термоголовке клапана MR02, поток теплоносителя в трубах ТП не меняется, т. е. открываю полностью и закрываю полностью, что подтверждает мои слова.
    Котел Протерм имеет функцию "Время блокировки горелки", у меня данный параметр установлен в 30 мин. это позволяет избежать тактование котла.
    На практике получается что котел включает горелку раз в пол часа, нагревает теплоноситель на полной мощности. Далее горелка уменьшает пламя до минимума и горит еще несколько минут в таком режиме, потом гаснет.
    Дома тепло и комфортно 25 градусов. На улице температура опускалась до -8 по ночам и с ветрами.
    Пока что я доволен. Если еще что-то интересует, спрашивайте, с удовольствием поделюсь своим опытом.
  11. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    По фото теперь все понятно. Но на схеме я бы все равно развернул бы клапан на 90 градусов. А то он стоит как MR01/03 :)
    А зачем на подаче в ТП стоит воздухоотводчик?
    Вряд ли тут будет накапливаться воздух.
  12. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Клапан стоит как положенно, по схеме. Сверху +, снизу -. Воздухоотводчик поставил т. к. Скапливался воздух. Он не единственный, еще есть на обратке, в группе безопасности.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поставьте хотя бы минут 10-15.
  14. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Можете объяснить для чего?
    По умолчанию стояло 20 мин.
    После того как котел зажигает горелку, работает недолго, минут 5. Далее опять тухнет. На нагрев бойлера этот параметр не влияет.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда зачем вам 30 минут ?
