Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, какие камни или кирпичи можно использовать для создания самодельного акумулятора тепла для камина. Орегиналный для Ётала стоит 800 еур, думаю может както заменить?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сетку с камнями, бюджетней некуда
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А шамотный кирпич ?
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А вообще это даст прирост сохранения энергии ?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Обычный керамический кирпич, из которого сложить щиток с дымовыми каналами.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так не получиться, короб должен быть из регипса. Облегченый. Какие камни лучше использовать?
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот нашел у нас в продаже белый камень, пишет что из Италии. Может знает кто что это?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А может знает кто, из чего накапитель у Ётола сделан? С виду как шамотный кирпич.
  9. Николай Захаров
    Николай Захаров
    Кто скажет, у ракетной печи, которая с крышкой на топливнике, при загрузке дров в топящуюся печь, сильно дымит, когда открываешь эту крышку? Насколько вообще велика вероятность обратной тяги в этих печах?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос собственно говоря на картинке: если сама гильза (труба) из огнеупорной керамики Wolfshöher Tonwerke, то какую толщину утеплителя надо взять, чтобы внешнюю стенку дымохода можно было сделать из пустотного клинкерного кирпича М350, F150 и толщиной 60 мм. типа Облицовочный кирпич КлинКЕРАМ Магма Гранит 250*60*65 http://mds-firm.ru/
    Ищу вариант, чтобы было и красиво, и чтобы можно было к этой внешней стенке дымохода мембрану приварить (стенка не должна сильно нагреваться, до 50С вполне пойдет).:hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @a991ru, если шахта будет проветриваемой, то минимум 25 мм и лучше если керамической ватой.
    Если с зазором, то можно без утеплителя, но с распорными хомутами.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей Телегин, думаю проветриваемой сделать не получится. На счет керамической ваты посмотрю, т. к. слышу о ней впервые. :hello:Хотел утеплить 30 мм. суперизолом и 50 мм. базальтовой ватой, чтобы кирпич совсем не нагревался и выполнял только декоративную функцию. Кирпич все-таки пустотный и шириной всего 60 мм. (вес 1,6 кг.) Я бы взял полнотелый кирпич 120 мм., но плиты перекрытия у меня облегченные планируются, а в них отверстия придется делать, так что с учетом плоской кровли и веса кирпича ищу вариант кирпича с небольшим весом.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В этой схеме суперизол будет лишним.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей Телегин, вообще отлично. Спасибо. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
