Помощь с наливным полом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Recinto, 08.09.17.
  1. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    В ноль хочу выйти. Точней +1 или +2 мм (не помню сколько там минимальная толщина у производителя заявлена)
    Не, я не в том смысле, чтоб опалубку выставить. Тут всё легко.
    Я в том смысле, что когда опалубку уберу, то получатся квадраты и между ними полоски пустого пространства до демпферной ленты, которая уже будет ниже уровня пола.
    Это как? В смысле сделать выборку этого демпфера и вместо него залить пол или как?)
    P. S. Меня тут еще посетила идея: может армировать как-то и залить одним слоем сразу? Постелить поверх этих разрывов сетку из тонкой проволоки или композитную, штукатурную, с хорошим выпуском по краям.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Клин клином вышибают. Сделайте выборку шириной 30мм глубиной 5-7 мм вдоль демпферных швов. В этом месте наливной пол отольётся более 10мм, а этого вполне достаточно, чтобы нивелировать щель 10 мм.
  3. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Спасибо за идею.
    Посещала схожая мысль: просто вытянуть этот демфер насколько получится и пустосту залить. С выборкой по бокам - еще интересней.
    Единственное, что смущает движение плит тёплого пола. Как бы вместо одной трещины не появилось две (на стыках краёв выборки). Ведь, условно, две плиты имеют каждая свой контур отопления тёплого пола. Обе расширяются и стремятся, получается, друг к другу. Понятно, что это миллиметры, но всё же.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Должно компенсироваться чистовыми полами (виниловая плитка и т. п.)
  5. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Если бы речь шла о еще одном слое напольного покрытия, то я бы и вопросы не задавал.
    В том-то и дело, что хочется придумать, как сделать невозможное возможным и оставить наливной пол, как финишное покрытие (не считая краски по бетону)
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    именно так.
    - удалить демфер и заполнить швы жестким цементным раствором, как положено.
  7. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Благодарю за ответы.
    Видимо сделаю следующим образом:
    1. Удалю демпфер на сколько это возможно
    2. Залью щели вровень с черновой стяжкой
    3. Накатаю чистовой наливной пол одним проходом всю площадь.
    4. И будет мне счастье :) (я надеюсь)
  8. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Здравствуйте. Такой вопрос - если с наливным полом, которому много лет, впритык положить стяжку, будет ли наливной пол "забирать" воду из стяжки и в последствии разрушаться?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @librat, Наливной чуток промокнет на глубину буквально пару тройку миллиметров. но разрушаться от этого не будет.
    Я даже больше скажу -вы можете старый наливной пол специально мочить, ему это = по барабану.
  10. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    я вижу несколько возможных вариантов.
    1. если стяжка пола достаточно прочная и толстая, то можно удалить демпферную ленту, (только внутри, периметр не трогаем!) отремонтировать швы как обычные трещины - чем-то прочным, хотя бы 15МПа. получим цельную плиту (по периметру она у нас отсечена) сверху залить пол сплошняком. если есть подозрения, что сектора стяжки могут жить своей жизнью, то по месту где стояла демпферная лента - нарезать деформационные швы. и они уже не нужны такой ширины. потом, когда пол полностью наберет прочность - заделать и их. какой-нибудь затиркой для плитки попрочнее. ну и шов по ширине под нее резать.
    2. так же и залить полы по секторам с демпферной лентой. потом общий шов и заделать каким-то ремонтным материалом. хоть ремсоставом, хоть той же затиркой для плитки, только прочной.
    а попасть миллиметр в миллиметр очень просто - ставим сразу общее поле маяков на всю площадь. или репперных, или паучков. я думаю, что паучки тут лучше подойдут. главное их вынуть вовремя.
    и потом, заливать каждый сектор по этим маякам. конечно, можно и по маякам налить чуть не в ровень, цельная площадь всяко ровне. но все же это минимальная разница.
  11. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    @РоманОтделка,
    Благодарю за развёрнутый ответ.
    Я в итоге выдернул этот демпфер, по краям получившейся канавы прошелся черепашкой, чтобы сделать углубление (условно, в разрезе - получил форму бокала для мартини) и залил пустоты таким же наливным полом, каким буду делать общую заливку помещения.
    Что касается движения секций, утешил себя той мыслью, что тепло от секций будет передаваться и на залитые ниши. Учитывая общую толщину плиты и плавный прогрев, наверное плиты не будут стремиться теперь друг к другу, а будут целым организмом, расширяющемся к стенам :). Ну а там уже демпфер по периметру будет работать.
    С заливкой пока изучаю вопрос со всех сторон, так как очень стрёмно начинать).
    Хочется целиком залить весь объем. Но здесь столько минусов и шансов накосячить (особенно без особого опыта), что пока изучаю кто как устраивает конвейер беспрерывной подачи пола, замеса, разравнивания, маяков и т. п. Как я понял для себя, даже будь готов весь объем наливного пола сразу, если пол на цементной основе - всё равно есть шанс накосячить).
    Жаль, зима близко. Там жеж еще и пол включать нельзя 28 дней после заливки.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы, батенька, ещё в начале пути и ваша голова полна заблуждений, поэтому изучайте, вам ещё много изучать)
  13. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Я в этом даже не сомневаюсь). Если бы было иначе - я бы на форумах не торчал, а уже дело делал.
    Но, если Вы не в глобальном плане, а исключительно в цитируемом (про 28 дней), то здесь заблуждений нет, ибо так в священном писании написано (в инструкции, на мешках со смесью).
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можете дословно процитировать, как там написано, на мешках?
  15. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
