Помощь с наливным полом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Recinto, 08.09.17.
  1. jok111
    jok111
    jok111
    Здравствуйте. Нужен совет. Залили стяжку ЦПС в 3 см по маякам, после выровняли наливным полом в 2-3 мм. Пол потрескался мелкой паутинкой трещин, по виду не критично, на полу будет подложка под кварцвинил. Но вот маяки чуть выпирают по всему полу, можно ли шлифануть маяки для ровности или лучше залить еще второй слой наливного пола?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если получится, не повредив поверхность наливного пола, почему бы и нет?
  3. jok111
    jok111
    jok111
    Поверхность возле маяков по-любому повредится, а чем это грозит?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @jok111, ничем не грозит.
    М аяки нужно вынуть, штробы от маяков замазать, и шлифануть.
  5. jok111
    jok111
    jok111
    После заливки стяжки ЦПС прошло больше 2 месяцев, и сверху залит наливной пол. Маяки - металлический штукатурный профиль Т-образный, если все маяки выдернуть боюсь стяжка сильно пострадает...
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Разговор не о поцарапанной поверхности, а чтобы снять ровно, не нарыть ям. Зависит от инструмента. Мелкие дефекты шпаклюются плиточным клеем в смеси с тем же наливным полом, к примеру.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    То, что в вашем понимании "сильно" - на самом деле "ниочём"
    как бы то ни было, фрезерование стяжки дело трудоемкое, а после удаления маяков его, фрезерования, понадобится вдвое меньше.
    А страдания стяжки утолите добавкой в штробы той же самой смеси, из которой эта стяжка изготовлена.
  8. jok111
    jok111
    jok111
    Спасибо, выковорю маяки и заделаю штробы ЦПС. Можно же потом поверх этого не заливать наливной пол, а просто шлифануть эти штробы под уровень наливного пола?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    конечно да.
  10. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Навел раствор, кажется жидковато, но вроде застыло, сильно критично если жидковатый раствор был?
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Нужны ли маяки и зачем? самовыравнивающая смесь бывает? что лучыше использовать название и марка, для улицы, под нагрузку
  12. jok111
    jok111
    jok111
    Здравствуйте. Спустя месяц после заливки финишного наливного пола пол потрескался во всех комнатах и пылит, если даже просто провести ногой поверх. Как исправить? Если нанести грунтовку глубокого проникновения все равно будет пылить? Сверху хочу положить кварцвинил на подложке.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    пылить перестанет,
    лежать будет, если не ездить по нему креслами на колесиках, и мебель не волочить. В общем. сильно не нагружать. Но лучше положить ламинат. (а поверх него уже можно кварцвинил замковый)
    А ещё лучше, исправить - счистить верхний слабый слой, пропитать грунтовкой и подлить три миллиметра (или прошпаклевать)
  14. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет!
    Похоже эта тема про наливные полы оказалась самая живучая, поэтому спрошу здесь, чтобы не плодить новых).
    Не могу придумать, что делать с деформационными швами в стяжке.
    Очень нужны идеи и советы.
    Хочу залить стяжку наливным полом, как финишным покрытием.
    Остановился на "Литокс Нивелир", как самом распространённом в соотношении цены/качества/характеристик в моём регионе. Плюс, производитель заявляет, что пол может использоваться как финишное покрытие. То, что надо!
    Попробовал в маленьком помещении на 2 кв. м - мне понравилось. Правда, это был мой первый опыт и я немного накосячил с растягиванием раствора. С другой стороны - так бы я и не узнал, насколько смесь, уже через сутки, твёрдая). Задолбался счищать наплыв.
    В общем. Нужно залить 30 кв. м.
    Перепад основания - 6 мм.
    Водяной тёплый пол
    Проблема - стяжка разделена на сектора демпферной лентой 10мм (см.фото).
    Сектора эти и заливались частями и разделялись исходя из контура тёплого пола. Условно - "контур №1" = "сектор №1" и т. д.
    Как правильно в таком случае заливать пол?
    Игнорировать ленту, понятное дело, нельзя. Наливной пол просто разорвёт на этих стыках. В лучшем случае получится трещина. В худшем, еще и отслаивающаяся.
    Была идея лить так же по секторам и наливной пол. Но тогда возникает два вопроса:
    1. Как при секционной заливке наливного пола попасть миллиметр в миллиметр с первой залитой секцией? Маяки вроде тут не поиспользуешь. Лазерный нивелир есть, но у него толщина луча где-то 2-2.5 мм. Или просто правило ставить на готовую часть, с выпуском на заливаемую и лить до него?
    2. Если лить секциями. Шов остаётся пустым. Чем мне его можно забить, чтобы и расширятся тёплому полу не мешало и было более/менее твёрдым? Сначала была идея просто герметиком нафигачить, после чего весь пол покрыть краской по бетону. Но, идея явно провальная, так как наезд колеса от кресла или еще что-то в этом роде сразу продавит этот участок.
    Понимаю, что самыми лёгкими решениями будут советы типа плитки или кварц-винила, но очень хочется обойтись одним наливным полом.
    То, что изначально создал себе головную боль - тоже осознаю в полной мере).
    Поэтому, раду буду не критике, а советам!
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    какая толщина заливки планируется?
    есть другая идея - залить пол, не разделяя на сектора, а потом прорезать болгаркой швы в нужных местах.
    почему пустой, у вас же демпферная лента. приподнимите её чуть повыше, и заливайте.
    Или, замените на что нибудь более жесткое - полоски ДВП, например.
    Про кресло на колёсиках можете забыть Раньше надо было думать.
    НУ, или
    Забейте эти швы наливным полом. Поверьте. бетон ещё ни одному теплому полу не помешал расширяться ;) -И будет счастье вашему креслу на колесиках)
