Холодильник из внешнего 24 блока 22 фреон
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sibmax, 08.09.17.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Добрый день
    Помогите пож-та подобрать испаритель и ТРВ
    для сборки холодильника домашнего.
    Имеется рабочий samsung 24 внешний блок сплитовый.
    Компрессор там этот
    55A250JTAEM-SS
    Хочу прикупить испаритель широкий, ТРВ
    выкинуть 4х ходовый и каппилярки.
    Буду премного благодарен за помощь в подборе комплектующих
    Спасибо
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Холодильник низкотемпературный или среднетемпературный? Овощи-фрукты или мсяо?
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Фрукты. яблок урожай большой, хранить надо где-то.
    среднетемпературный
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Испаритель надобно тогда побольше, чтобы он влагу не вытягивал из ваших яблок. Магазинщики это знают, а то тонна может легко превратиться в 800 кг. Да и для себя если, лучше чтобы яблоки выглядели нормальными.
    Я бы рекомендовал испаритель SER TSH/e 4. Минимум. А лучше 5-ку или 6-ку. Но понимаю, не дёшево.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Много получается... а ежели пойти по другому пути?
    Камера объемом около 20 кубов, то бишь небольшая. Утепленная, 100мм
    По идее, агрегат меньшей мощности можно использовать наверное тогда
    Общая идея - использовать уже имеющиеся агрегаты по максимуму,
    ибо ни разу не миллионер... Есть внешний блок 18 еще вроде.
    Какое-то количество испарителей есть, 18, 24, 9 еще по моему.
    Может их в "гирлянду" собрать? Хотя с испарителями проблема
    будет скорее всего - ребра близко, обмерзнет все к лешему...
    Где-то на форуме мелькало сообщение,
    типа бери 12 блок, прикручивай к нему испаритель от 18-го,
    выкидывай каппилярку и ставь ТРВ - будет счастье
    Исходя из этого и ищу варианты...
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Понял. Для такой камеры если хорошо утеплена и 2 киловатта хватит за глаза. Тогда маленький наружный блок и большой внутренний к нему. ТРВ подберём к нему по факту, так как родная капиллярка будет слишком большая. Главное внутренний блок выше наружного, чтобы масло возвращалось.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    7й блок внешний - хватит? Если его на 18й блок внутренний натянуть?
    Или, как вариант, на 24 внешний блок натянуть что-то типа
    Конденсатор SEST-LUVE SMD2F09 (17,5m2) шт 62 720 9726Вт, фан дм - 400мм х 2 шт, произв Италияб/з вентилятора
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Маловато, но прокатить может. Может даже без ТРВ, с родной каппиляркой.
    Может обмерзать теплообменник. Если у вас это не инвертер, а мощности за глаза, то может сам постепенно оттаивать во время простоя, так как температура в камере всё же плюсовая. Теоретически.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Надо попробовать значится. там и видно будет что как.
    на следующей неделе займусь значит. Спасибо за подсказки :)
    А SEST-LUVE SMD2F09 (17,5m2) если натянуть на 18 или 24 блок,
    как подобрать ТРВ правильно не подскажете?
    И, насколько понимаю, лучше таки на 18 блок его...
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Интересно, что получится...
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Это сарказм или? ;) Дурную работу делать то не охота, само собой разумеется...
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Ни в коем случае:hello: Занимаюсь сплитами бытовыми, монтаж, до "сбора" холодильных машин из разного еще не дорос. Поэтому интересно, обязательно выложите результат.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну поживем увидим. сам тоже таким никогда не занимался ;)
    вот надеюсь помощи зала в подборе правильного ТРВ.
    пока еще не понял по каким критичным критериям
    оно должно подбираться в данном случае.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да по мощности и +20% запаса. И по фреону (R22). И нужен с выравнивателем давления. Напишите марку какие доступны в ваших краях, прикину трв и дюзу. Alco, Dandoss, Haneywell, Castel?
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
