Плоская кровля на одноэтажный дом 13,5х12,5м
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем refref, 08.09.17.
  1. refref
    refref
    refref
    Доброе утро, уважаемые участники форума. Появился новый проект с непростым и не совсем надежным на мой взгляд решением. Предполагается на одноэтажную коробку из арболита 13,5х12,5 м с толщиной стен 200мм (+центральная стена по середине толщиной 300 мм) положить крышу с односкатной кровлей с углом наклона вдоль длинной стены (13,5 м) в 6,5 градусов, т. е. почти плоской. В качестве обрешетки используется усб3 толщиной 12 мм. Далее гидроизолирующее покрытие Техноэласт ТИТАН SОLО. По снеговым и ветровым нагрузкам, вроде, материал подходит, однако есть пара вопросов, которые заставляют подумать еще раз: 1. В местах стыков усб3 будут присутствовать расширительные швы порядка 5 мм. Не будет ли под воздействием высоких температур однослойный битумный материал утекать в эти швы? 2. Может кто уже сталкивался с этим материалом? Насколько он долговечен? Знаю, что рубероид - его ближайший брат, мягко говоря, не самый надежный для малоэтажного строительства.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Надёжный. Утекать точно не будет.
  3. refref
    refref
    refref
    Денис, поподробней можно ваш опыт работы с этим материалом
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Обычный техноэласт, только толстый, главное ничего не сжечь при наплавке на дерево. По долговечности лет 20-30, с рубероидом общего мало, так как основа не гниёт, а в битумной части наверное уже больше полимеров, чем самого битума. Переживать больше стоит за прочность основания. Опыта у меня всякого достаточно.
