Подскажите по организации котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем KirillShu, 07.09.17.
  1. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Добрый день.
    Предстоят работы по организации котельной. Читаю-читаю форум, а в голове каша. Да и все специалисты разное советуют.
    Исходные данные. Дом ГБ, D400\400 без утепления 180м2 жилых, Лениградская область.
    Первый этаж УШП - теплые полы. Т. к. на первом этаже жилое помещение одно (остальное С\У, кладовки\котельные), в нем 6 контуров теплого пола (всего 11 на первый этаж). Регулировка по контурно не нужна. Хочется регулировать сразу все контура одновременно.
    Второй этаж хочу радиаторы коллекторно-лучевой схемой (коллектор в середине дома на втором этаже), ну и косвенник в котельной еще. Котел присмотрел Viessmann Vitopend 24кВт.
    Ну и задача - максимально дешево, сделать максимально надежную и рабочую систему. Возможно со способностью наворотов в дальнейшем)
    1. Чем же все таки отличается полипропиленовая обвязка от меди. В основном единственный аргумент против полипропилена - недолговечность. Показывали таблички какие-то где срок службы заявлен в 10 лет. правда ли это?
    2. Вимановцы предложили на коллектор радиаторов толкать насосом котла, отсюда же забирать тройником на насосносмесительный узел Watts, бойлер на прямую к котлу + датчики забортной температуры для котла.
    Другая фирма предлагает выход с котла на Kombimix UK_MKST_Alpha2l 15-60, и погодозависимый датчик к нему.
    Какой из вариантов лучше? В случае с комбимиксом напрягает цена на данное изделие. Но проще регулировка всего контура, либо руками, либо забортным датчиком, либо с термостата.
    В случае в насосносмесительный узлом, как я понимаю, необходимо ставить ругелировку на каждый контур на коллекторе.
    Спасибо за помощь.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Для вашего дома наиболее оптимально, грузить радиаторы котловым насосом, а теплые полы через смесительный узел, бойлер напрямую к котлу. Регулировку полов можно сделать ручную с константным смесителем, либо поставить привод с погодозависимым регулированием и регулированием по общему комнатному термостату.
    Но самый важный момент, то что у вас будет низкотемпературная система, на нее ставить обычный котел не правильно, вам нужен конденсационный.
    Схема котельной примерно такая.
  3. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Какой лучше использовать? Читал что те не работают хорошо, эти не работают... Какой выбрать-то?)
    Читал, что комнатные термостаты и регулировка полов - вещи несовместимые в силу большой инертности телпых полов.
    Конденсационный не хочу. Мороки с ними больше говорят, дороже изначально и потом в обслуживании.
    Да и потом почему низкотемпературная? 80 град на воду и радиаторы куда деть
  4. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, самую эффективную и надежную схему!
    Хочется минимум регулировок для ТП. Чтобы всеми контурами ТП 1го этажа что-то эффективно управляло, в идеале в зависимости от температуры на улице, наверное.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если подешевле простой термостатический, если подороже погодозависимый например Vexve AM10
    или Esbe CRC110
    Они нужны чтоб регулировать температуру в сторону уменьшения.
    В межсезонье, вам нужно либо уменьшать температуру (чего не может обычный котел), либо термоголовки закроют радиаторы и котел будет тактовать, из-за работы смесительного узла теплого пола.
    Тут надо понимать, будь у вас радиаторное отопление и 1-2 петли теплого пола, без проблем обычный котел, но когда теплый пол по сути основная система отопления нужен конденсационный. Их в принципе разрабатывали для этих задач, а не для экономии газа, как твердят все продаваны.
  6. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Так это контроллеры, а смесительный узел какой?
    А температурный датчик за окном для котла разве не для этого?
  7. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @spbplumbing, а вы только с котлами WOLF работаете?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Они идут в комплекте с приводом, трехходовой клапан, например Vexve AMV3 это из недорогих, у него цена 2.5 т. р в розницу, почти даром.
    У обычного котла ПЗА не сможет снизить температуру подачи меньше 40 градусов.
    нет, разные ставим, просто у Вольфа сейчас оптимальное соотношение поэтому их чаще всего
  9. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    А не скинете телефон в лс. Связался бы с вами. Может и о выполнении работ договоримся.
