РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС уважаемые форумчане, делаю фундамент - монолитную плиту 10* 10, толщиной 25-26, планирую залиться бетоном 300-350. первый слой арматурной сетки из прута 14 положил на пластиковые подставки. а вот на что класть второй слой- сломал голову. варить подставки из арматуры нечем, гнуть- тоже нечем и при отсутствии опыта уйдет много времени, чтобы сделать как надо. знакомый из строительной фирмы сказал не парить мозги, и положить на первую арматурную сетку кирпичи ( при длине кирпича 25 как раз нормально лягут на сетку 20*20)- на ребро или 2 штуки, чтобы набрать необходимое расстояние 12 см (т.е. кирпич не будет выходить наружу). вроде идея простая, но не ослабят ли таке кирпичные вставки (понадобится примерно штук 40) монолитную конструкцию?
я же заливаю ФУНДАМЕНТ, а не перекрытия. о какой несъемной, обычно пенополистирольной опалубке, может идти речь?
