Обшивка лестницы на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Artur_M, 07.09.17.
  1. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Доброе времени суток, уважаемые форумчане!
    У меня установлена лестница на металокаркасе, которая ведёт на второй этаж. Под лестницей планируется пространство под санузел.
    На данном этапе встала задача зашить плоскость между лестницей и плитой перекрытия второго этажа. Вот этот "треугольник" на фото:
    Отбил лазером плоскость по краю плиты:
    И понял, что каркас лестницы от этой плоскости удалён на 4 сантиметра:
    Прошу покритиковать мои дальнейшие планы. Хочу сделать треугольник из направляющих для гипсокартона и уже его со стороны ванной обшить гипсокартоном, со стороны лестницы мебельным щитом, например. Планирую делать так:
    1) по плите пустить первый катет треугольника из профиля вот так:
    2) второй катет по стене вот так:
    3) чтобы сделать гипотенузу вижу вот такой выход:
    От каркаса лестницы с каким-то определённым шагом сделать направляющие (на фото большой палец руки указывает на него) и на эти направляющие уже закрепить гипотенузу треугольника.
    5) весь этот треугольник потом укрепить вот таким профилем:
    А потом просто обшить этот треугольник влагостойким гипсокартоном.
    Такого вида работу буду делать первый раз в жизни. Поэтому прошу покритиковать идею или подсказать другой более надеждеый способ зашить этот треугольник между каркасом лестницы и помещением санузла. Заранее спасибо за ответы!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понял ничего - что куда ушло ?
    в край плиты лучше не сверлиться - могут отваливаться куски сколов, тогда уж взять 60 профиль.
    влагостойкий ГКЛ - миф, придуманный менеджерами.
    стенку из пеноблоков можно как обрезать так и нарастить.
    в целях минимизации потерь пространства- нашить то, чем Вы будете облицовывать лестницу. если санузел отделывается плиткой - нужен хотя бы ГКЛ, панелями - не нужен.
    как-то так.
    по поводу ухода в 4см (как я понял - это зазор между опорами лестницы и простенком из блоков - можно хоть ступени сдвинуть, у которых обычно есть свес для обшивки .
  3. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Лестницу с низу планирую обшивать именно ГКЛ, потом его просто красить. Стены санузла - плитка.
    4 сантиметра - это между краем плиты перекрытия и опорой лестницы.
    Вот на этой фотографии хорошо видна плоскость, которую я отбиваю по самому краю плиты перекрытия второго этажа. От этой плоскости до лестницы 4 сантиметра получается:
    Изначально думал, что треугольник каркаса закрепить на плите перекрытия (первый катет), на простенке (второй катет) и на каркасе лестницы (гипотенуза). Но сейчас выходит из-за расстояния 4 сантиметра, что гипотенуза как бы висит в воздухе, к каркасу лестницы ее не закрепить выходит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если стоит именно такая задача (отбрасывая все, что я Вам написал выше) -возьмите профиль ПН 40/100, пришейте к каркасу лестницы с необходимым смещением для требуемой "гипотенузы", к нему сверху любой другой профиль (для подшивки со стороны лестницы) - и вуаля !
    для обшивки лестницы снизу в профиль вставляется профиль и по боками сшивается клопами (короткими прессшайбами).
    энибоди елсе ?
  5. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    По-моему, начинаю разбираться в том, что Вы пишите.
    Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку на "клопов (короткими прессшайбами"
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так понятно ?
  7. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Так точно! Спасибо за помощь!
  8. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Может быть кому-то пригодиться. Сан. узел полностью заштукатурил, настало время обшивки лестницы со стороны сан. узла.
    Вот сам каркас лестницы:
    Каркас для обшивки делал из профилей Кнауф 28х27 и 60х27. К плите перекрытия профиль крепил на дюбель-гвоздь, а к простенку из газобетона на спец. дюбель:
    Вот такой каркас у меня получился в итоге:
    Сейчас приступаю к обшивке каркаса. Выбрал для зашивки каркаса ГВЛВ Кнауф.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласно фото - дюбель установлен некорректно. отверстия под него сверлится по диаметру без учета лопастей. на поперечных нагрузках возможно небольшое (несущественное) смещение, а на продольных - весьма существенное, вплоть до полного выхода из отверстия. это не теория, испытано на личном опыте.
  10. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    За замечание спасибо! Чуть большее по диаметру отверстие я просверлил только в слое цементной штукатурки. Сам газоблок сверлил даже меньшим по диаметру буром. Слой штукатурки у меня в этом месте примерно 0.5 сантиметра. После того, как дюбель загнал в газоблок, большее по диаметру отверстие снова заделал штукатурной смесью. Иначе дюбель просто никак не проходил слой штукатурки - два дюбеля банально сломал.
  11. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Планирую отделать лестницу лиственницей и появился ряд вопросов. Буду благодарен за ответы.
    Лестница будет снизу зашиваться гипсокартоном.
    1. Ступени я так понимаю лучше крепить изнутри сантехническими шурупами, в моем случае получается длиной 40мм, или лучше искать 30мм чтобы не вылезли. Ступень 40мм. Сколько их надо на ступень? 4 по бокам и один посередине хватит?
    2. Чем выравнивают металлокаркас под ступени? Все равно наверное какие-то неровности будут что не даст параллельно полу ступень положить.
    3. Крепление подступеней, как лучше? Видел что просто в стык ставят. Но есть вариант в паз. на рисунке Тип 2. Большие ли плюсы в этом? Стоит заморачиваться? Фрезер есть.
    4. Как лучше фальштетиву к металлу прикрутить? Изнутри, но тогда 10мм только от шурупа будет в дереве? Или снаружи шурупами по металлу, а их потом какими-то заглушками закрывать?
    5. Чем промазывать лучше стыки дерева чтобы не скрипела? Видел варианты воском и герметиком. Что лучше?
  12. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Перенесли мои вопросы сюда. Но что-то никто не отвечает.
    Начал делать лестницу. Появились еще вопросы.
    На картинке крепление ступеней, получается что по длинной стороне ступень не опирается на каркас, т. к. уголок приварен под другим уголком, щель миллиметра 2-3. Надо ли как-то сделать чтобы ступень опиралась на уголок? Чем лучше сделать?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему у вас так расположен подступенник? Я бы сказал ни семь ни восемь, до середины толщины ступени.
  14. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Подступенек покупал в Леруа, он там размером 20. А высота ступени где-то 21 получилась. Плюс запил в паз еще сантиметр съел.
    Это критично? Нужно чтобы обязательно на каркас опирался подступенек?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В паз верхней ступени?
