Предварительно напряженная пустотная панель перекрытия: монтажные узлы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем afds, 07.09.09.
  1. afds
    afds
    afds
    Estonia
    Здравствуйте,
    Имею несколько вопросов по монтажным узлам для данного типа перекрытия. Изготовитель рекомендует все плиты обвязывать армированным поясом, плюс, шов (замок) между плит армировать и монолитить. Как это схематически выглядит смотрите ниже в изображениях (изображения от изготовителя плит).
    Немного о самих плитах (еще их называю "финские"): поперечное армирование отсутвует, в качестве арматуры - троса из семи стальных проволок. Сами плиты несколько выгнуты вверх.
    1. Нужна ли арматура в продольном шве между плитами? Будет ли она работать находясь в середине (как показано на рисунке) или лучше ее раположить как можно ниже (если это возможно, но не менее 2см от краев)?
    2. Так как эти плиты выгнуты, как происходит монолитизация шва между плит для плит разных длин? Ведь панель которая длиньше больше выгнута вверх, чем короткая. Или такое соединение вообще не возможно? Пример такого соединения на рисунке (красным обозначены стены, оранжевым плиты прекрытия).
    3. Как делается пояс для обвязки плит со сторон противоположным сторонам опирания, т.е. по длинне? Получается, что этот пояс нельзя опирать на стенку (и связывать с ней), так как плита должна иметь возможность уйти вниз.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По 1 нужно болше для связи с армопоясом как обясняли.
    2. Сам ищу инфо
    3. Делается отверстие в плите и стене/армопоясе, ставится П образная армaтура и монолитится в стене и стене/армопоясе.. Получаем возmожность подвижки верх/низ, но не право лево
    Нашек у аерока : http://spb.aeroc.ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf 22 страница
