РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу подсказать, мне нужно произвести очистку воды которая находится в двух резервуарах 3000м куб. каждый с применением гипохлорида натрия с активным хлором 15.6% Напишите пожалуйста расчет Я еще новичок в этой работе.
@алеен, нужна развёрнутая информация, включая анализ исходной воды. Для этого смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199074/
Для расчёта необходимы следующие данные. 1. Приход воды в резервуары. Т. е., сколько м3/ч поступает в резервуары? 2. Расход воды из резервуаров. Т. е. сколько м3/ч откачивается из резервуаров? 3. Хлорпоглощаемость воды. Анализ на этот показатель делается в аккредитованной лаборатории.
Доброго времени суток. Можете подсказать вариант очистки воды по данным показателям? Буду признателен любой информации
Доброго времени суток. я правильно понял добавить насос дозатор с коагулянтом (какой реагент использовать в качестве окислителя железа?) в систему непосредственно перед емкостями (будет что то вроде резервуаров смешивания/отстаивания), далее воду пропускать через катионитовые фильтра (возможно нужно заменить катионит на другую загрузку?). Я так понимаю в данной ветке форума присутствуют специалисты от фирм продавцов может производителей оборудования. Прошу считать этот пост как предложение по сотрудничеству.
Жёсткость воды - 1Ж. Если хоз.-бытовое водоснабжение, умягчать не надо. Катионит не нужен. Примерная схема может быть такой:
Подскажите пожалуйста, у Вас периодическое действие, то есть "очистить" воду в резервуаре 1 раз или все же это постоянный поток? Напишите загрязнения, что необходимо почистить? Этот окислитель будет окислять многое, может даже то, что не нужно.
Мне кажется, что если человек за 2,5 года, прошедших со времени написания того поста, больше не задавал вопросов, то ему это уже не актуально.
Здравствуйте уважаемые жители сего нужного форума. Ситуация такова: поставили КИПовцем на предприятии, где три года ничего не делалось. Вникаю в ситуацию практически 24/7! Первая пуля прилетела с объекта ВОС (водоочистная станция)-разрушился пластиковый актуатор переключения трёхходового крана на подачу-промыв бака, а управляет этим всем клапан runxin tm f74a3.Запрограммирован он на регенерацию по времени через три часа. Есть вариант перепрограммировать башку на промывку через полчаса, т. к. процесс промывки, в данном случае строителями забит на 22 минуты, мне приходится снимать актуатор, физически переводить кран в положение промывки, а по окончании обратно. Всё бы ничего, но за промывку ПЯТИ таких баков уходит четыре куба воды, а потом, когда приходит запрограммированное время-ещё ...(На этой голове есть дренаж в каналюгу, так вот вопрос к гуру: если, после промывки в "ручную", тупо закрыть дренаж, не рванёт ли бак? Баки из клееного стекловолокна, высота около двух метров. Давление на скважине 3,5 бар верхнее...Если не хватает информации-уточните,пожалуйста,жить в этом контейнере надоело, с прошлой субботы так. Голову сломал...свою,то РЧВ не наполняет, ну с этим разобрался, то за сутки 100 кубов воды в каналюгу! Ну это тоже понял, что к чему, частично и по вине этих актуаторов. Из 7-ми живых 2, и то на угольной доочистке. Выручайте, пожалуйста, однако...
Ничего не произойдёт, можно спокойно перекрыть дренаж. Автоматика отработает циклы промывки и переключится в рабочий режим. И в рабочем режиме кран на дренаже можно закрыть.
