Фундамент под печь. Армирование
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SergeyKSN, 07.09.09.
  1. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Добрый день всем.
    Обчитался форумов по поводу моего вопроса - каким образом нужно/не нужно армировать отдельностоящий фундамент под печь.
    Я уже определился, что печь будет на отдельном фундаменте, потому как у меня небольшой дачный домик, фундамент дома по ТИСЭ.
    Фундамент под печь представляет собой в первом приближении большой блок 130*90 см, в высоту 150см (в земле 110см+40см на высоту ростверка основного фундамента).
    Пока представляю армирование арматурой d12 в виде сетки по боковым граням. Возможно нужна такая же сетка сверху и снизу, хотя не представляю, как в таком массиве толщиной полтора метра могут возникнуть силы изгиба, чтобы начала работать арматура.
    Везде пишут про бутовые (с камнями крупными) фундаменты либо просто про монолит.
    Надо ли армирование? Или насобирать с поля камней крупных и не заморачиваться на арматуре?
    Может быть стоит сделать более широкую подошву фундамента под печь и конусом к верху сужать до нужного мне размера. Это позволит противостоять силам пучения (у меня глина) и понизить давление на грунт.
  2. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Видимо действительно весьма спорный вопрос, раз никто не высказался :)
    Тогда еще один вопрос в тему. В одних местах пишут, что фундамент печи должен доходить до чернового пола, потом кирпичная кладка, кое-где пишут, что идеал - это фундамент вровень с чистовым полом. Пока можно сделать по двум вариантам. Как правильно?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    http://www.forumhouse.ru/threads/31313/page-11#post-1003599
    - как я сделал фундамент под печь. Армирование делать не стал, но важность монолитности начальной плиты для меня была преоритетной. Это основа, но у нас и условия разные. У меня незаглубленный фундамент под дом и такой же, на этой же подушке под печь. Размер фундамента посчитан по нагрузке на грунт. Чтобы небыло разности движения. Наверняка уже были темы про фундаменты, воспользуйтесь поиском. Удачи.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Фундамент под печь, как правило, соответствует размерам печи, либо немного их превосходит. При этом, он имеет небольшие размеры в плане и довольно значительную высоту. По совокупности всего этого можно считать работу бетона только на сжатие, что не требует армирования. Можно поставить каку-ю-нибудь конструктивную арматуру, например сетки в верхнем и нижнем поясе. Между собой соединить вертикальными связями.
  5. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    В общем данный вопрос совсем мало освещен на просторах Инета.
    Исходя из размеров фундамента получается и не балка и не плита, а непойми чего :)
    Склоняюсь все ж к варианту, предложенному Yury. Только может еще в середину накидаю камней с поля, благо их кругом хватает. Может быть даже их помою предварительно :)
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Получается что-то близкое к блокам ФБС(которые вообще не армируются). У меня, кстати, фундамент под печь сделан из двух блоков фбс 400х600х1200, лежащих плашмя друг на друге.
  7. ерема
    ерема
    ерема
    Подниму немного тему.
    Поиском искал, но не нашел ответа.
    Подскажите параметры бетонного основания под печку.
    Имеем. Регион граница Московской и Владимирской области. Столбчатый фундамент. На нем стоит баня 4х6 + 2м веранда из бруса 150х150. Высота фундаментных столбов от земли до нижнего венца 20-30 см. Ранее когда начинал стройку думал поставить легкую печку в парную на доски пола. Сейчас концепция изменилась. Захотелось другую печь и обложить ее кирпичем. Размер печи ШхД - 400 на 750. Общий вес печи, кирпича, камней около тонны. Соответственно надо делать под нее фундамент. Грунт глина. УГВ около метра. Я думаю вырыть яму под размер печи ( с запасом), глубиной метр.
    Отсыпать песком, пролить и утрамбовать. Далее опалубка, армирование и заливка бетоном.
    Вопрос. Какой слой песка должен быть и какой слой бетона. Можно ведь пол метра песка насыпать и на 80 см бетона, а можно как то иначе. Подскажитие сколько отсыпать песка и сколько слой бетона.
  8. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Все ж таки сделал по граням небольшое армирование. Вот чего получилось в итоге.
  9. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Ну и поверху тоже арматура, на фото нету.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Площадь основания печи у вас 400х750. Добавим по 100мм с каждой стороны. Получится 60х95=5700см2 Даже при несущей способности грунта 1кг/см2, такой фундамент выдержит около 6т. Печь 1т. На сам фундамент остается аж 5т! Реально будет гораздо меньше.
    Теперь про заглубление. Если у Вас столбики мелкозаглубленные и баня зимой постоянно не отапливается, заглубляйте фундамент под печь так же. Песчаную подушку 100-150мм.
  11. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Почему печку не захотели поставить на железобетонную плиту толщиной 20 см.
    Плиту положить на ростверк. Ростверк - на четырех столбах по технологии Тисэ.
    Экономию по бетону представляете?
    Вообще, интересно мнение, тех, кто построился по технологии тисэ - как фундамент для печки лепили?
  12. Алекс Эй
    Алекс Эй
    Алекс Эй
    Псков
    Всего три года прошло с последнего письма:)]. Следующим летом собираюсь таки возводить фундамент под печь и именно по технологии ТИСЭ. Задание на проектирование таково - прямоугольная Ж/Б плита кустарного производства 1500х1500х150 с угловым опиранием на четыре столба, заглубленных на 1.6 метра. Еже ли что получится - доложу и покажу. Печка вроде будет серьёзной, кирпичной, труба метров восемь и печка метра два с половиной на столько же. Кажется такая конструкция более технологична, экономична и менее трудоемка нежели класические "саркофаги" с бутовым наполнением.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А труба будет коренная или насадная...и как у вас печка 2.5 метра а фундамент 1.5 метра ?
  14. Алекс Эй
    Алекс Эй
    Алекс Эй
    Псков
    Вот вариант фундамента под печь методом ТИСЭ. По раме, сваренной под размер кирпича, выполнена кладка в два ряда из кирпича б/у и ц. п. стяжка. По крайней мере фундамент не массивен и изготовлен из подручных материалов.
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Хочу построить беседку с барбекю. Нашел проект, который мне понравился. Ширина барбекю 150см, глубина 75 см. Керамического кирпича насчитал 530 шт. Шамотного кирпича 63шт. Каких размеров должен быть фундамент? МО, северная сторона.
