1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Клуб любителей Makita - 4
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Alvari, 05.09.17.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Заискрил фрезер 3612C. Поменял ротор, прошло. Появилась другая проблема. Стал сбоить. Включается, крутит, и периодически/произвольно буд-то пик напряжения проскакивает на мгновение. Искры, сбой вращения.
    Проверил провода, контакты, электро детали. Повреждений нет.
    На крайних положениях регулятора оборотов 1 (мин) и 5 (мах) этого нет. Только в средних. Сам регулятор вроде стабилен, эти сбои происходят не зависимо от момента его кручения.
    Может кто знает в чем проблема. Тиристор, регулятор?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Всем привет! Давненько уже (2 года пролетело!) писал здесь в теме как приколхозил к старому шурику держалку слайдерных аккумов. Всё в порядке, работает. Напомню как выглядит это дело:
    Но как ни крути - большой шурик очень старый. Прошу подсказать с заменой: присматриваю для дома-деревни, личной стройки. В основном сверление. Маленький импакт перекрывает у меня всё по саморезам на 150 %, но два шурика крайне удобно бывает. Одним засверливаешь (например у края доски, чтоб не лопнуло дерево), вторым саморезы вгоняешь. Ну или бывает вдвоем надо саморезы крутить/выкручивать. Так-то для основательных работ есть сетевая дрель и перф, но иногда проще шуриком сверлить. А иногда только им и получается - электричество далеко, крыша и пр.
    Какую модельку лучше на 18 V из недорогих? DHP485Z, DDF482Z ?
    В импакте нравиться компактность и вес и моща) хочется и этого и во втором. И стоит ли брать щеточные или отжили своё? Или мошт импакт и голову сверлильную к нему? Вроде не советовали так изгаляться. ..
    Ну и если у кого есть лишний из подобных, за сходную цену, есть личка)
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мой отзыв о 482ой модели. До сих пор не нарадуюсь.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    По мне DDF485 предпочтительнее. Как минимум он короче, что иногда важнее. А ударные версии, по мне бессмысленны.
    Наличие шестигранника на битах, сверлах и насадках не означает что они для импактов... Вроде dewalt относительно недавно выпустил какой то переходник. А так это все изначально было для шуруповертов с шестигранным выходом или просто для передачи большего крутящего момента в случае сверл.
    Импакт не заменит шуруповерт, они оба необходимы и порой нескольких видов.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Ruslan2005, чета много отзывов по этой модели о проблемах то ли с редуктором то ли еще с чем-то внутри. Проблемная модель?
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не в курсе. Часто проблемы у шуруповертов, возникают от неполного переключения скоростей. И в итоге износ шестерен. Обычно рекомендуют после переключения скорости, делать холостой прогон. Ну и не использовать инструмент для того на что он не рассчитан...
  7. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    А есть пользователи DTD156? Что по надёжности и эксплуатации?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А есть "ленедарные" "неубиваемые" похожие модельки? :) А то все эти "проблемы о которых мы знаем и не отказываемся" как-то того.. за 10 килорублей напрягают. .
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    482ой его превосходит по обоим крутящим моментам (мягкому и жёсткому) и стоит чуть ли не в два раза меньше.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Каждому инструменту свое назначение. Предпочтения у каждого тоже разные.
    Разница по моментам не такая большая, тем более для домашнего использования. Зато вес меньше и он короче. Что касается стоимости, то разница не превышает 40%. Для более серьезных работ я бы предпочел купить дрель по мощнее с дополнительной ручкой.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Убить можно все. Однако если не искать универсальных инструментов и подбирать их под допустимые задачи, то при соблюдении условий эксплуатаций инструмент служит долго. А от брака ни кто не застрахован, но на это гарантия есть.
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У меня тоже 485-й.
    Полёт нормальный.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В общем приобрел DDF484Z. Всем откликнувшимся - огромное спасибо! :hndshk::super:
    Вроде компактный зверек, но с имеющимися "трешками" увесистый) В связи с этим, а так же с тем что есть в хозяйстве DUM604ZX -
    Про который дамы тоже сказали - тяжеловат. И он довольно экономично кушает. Возник вопрос: стоит ли взять 1,5 амперные акумы?
    Я часто замечал, что обычном режиме дачной стройки редко высаживаю за день больше чем половину трешки. Чаще еще меньше. Вроде по цифрам расхода дело ясное, но нет ли каких подводных камней с 1,5-какми? Меньше служат, чаше дохнут? Другие комплектующие? К индикации зарядки тоже здорово привык... :flag:
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У однорядных акб, мощность в половину меньше. Соответственно не для всех инструментов. Есть инструменты куда и не поставить. Например на выбранный шуруповерт акб BL1815 не станет (BL1815N должен стать).
    Есть однорядные на 2Ач с индикацией. (BL1820B)
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А я тупо купил что-то вроде Makita DHR241Z, благодаря чему убил вообще всех зайцев. По квартире с кирпичными стенами и минимальным присутствием бетона, оба аппарата вообще все задачи с лихвой перекрывают. И по цене получились весьма и весьма. Напоминаю - всего два аппарата ;)
    зы: забыл упомянуть, что у перфа ручка есть ;)
