ПТО-2800 укоротить
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем bezporoxa, 07.09.17.
  1. bezporoxa
    bezporoxa
    bezporoxa
    ПТО-2800 укоротить
    Здравствуйте.
    По совокупности параметров выбрал печь ПТО-2800 по проекту отсюда: http://dvors.ru/pechi1/pto2800.htm (не как у Школьника). Высота по данному проекту 2240 мм при толщине шва 5 мм. Высота от пола до потолка в доме (старый деревенский) 2130 мм. Делать буду сам, в первый раз.
    Вопросы:
    Как укоротить печь?
    Можно ли первый ряд опустить ниже уровня пола?
    Можно ли толщину шва делать 3-4 мм? Реально ли это?
    Можно ли, чтобы печь "подпирала" потолок, т. е. перекрытие печи было вплотную к потолку? Если нет, то какой зазор необходим?
    Какими рядами можно пожертвовать?
    Под печь фундамент уже залил (с припусками по 100 мм в каждую сторону), т. е. 840х970 мм.
    Пока жду советы, ищу необходимые печные приборы.
    Пришла мысль укоротить печь за счёт нескольких рядов:
    1) Использовать топочную дверку ДТ-4 - тем самым уменьшаем высоту топливника на 1 ряд.
    2) Убрать один из 5 рядов с 12 по 16-ый. Тем самым уменьшаем хайло в сечении.
    3) Убрать один из 3 рядов 24,25 или 26.
    Где я делаю ошибки?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Тут не укоротить проблема, а сделать футеровку топки. Без нее печка долго не проживет.
  3. bezporoxa
    bezporoxa
    bezporoxa
    Спасибо за ответ. Топливо - сосновый горбыль (рядом лесопилка). Есть ли какие-то ориентировочные сроки службы подобных печей? Качество купленного кирпича так себе. Чебоксарский М125-150. На даче бываем с апреля по октябрь + несколько дней зимой.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    С 5-го по 19-й ряд делать из шамотного кирпича ш-8
    "несколько дней зимой" - печкой не пользоваться или выводить на режим в течение суток маленькими закладками постепенно
    Тогда простоит
  5. vvu
    vvu
    vvu
    в порядовке можно убирать только два ряда за раз, один убираете - всю порядовку нужно переделывать
    P. S. порядовка уродская - половину кирпичей пилить
    Ищите печь 3,5х3,5 кирпича (90х90см) там и футеровка влезет и пилить ничего почти не нужно будет...
