РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе утро, уважаемые форумчане! Предстоит строительство, вопрос состоит в том, как сделать, чтоб потом не было обидно. Дом планируется 11*13 из КББ Волгоградская обл, один этаж, чердак холодный, крыша вальмовая, цоколь-перекрытие пустотными плитами Облицовка в пол кирпича (силикатный-желтенький) Какую сделать стену 1. Пол блока-20см,с утеплением допустим 100мм+облицовка (вентзазор?) 2. В блок-40см+не знаю, как в этом случае с утеплителем быть+облицовка Спасибо!
