Оцените вариант временной плоской кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Alexeyka1985, 07.09.17.
  1. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Всем здравствуйте!
    Возник вопрос по временной кровле.
    Имеется одноэтажный дом из газобетона с колоннами на УШП (200 мм утепление) размерами 10,0 х 11,50.
    Летом залито монолитное перекрытие, выведено под уровень, затёрто вертолетом (для бетона) всё ровно.
    Через 2-3 года планируется достройка второго этажа (всё изначально расчитано на два этажа).
    Вопрос: В данный дом очень хотим заехать этой осенью, т. к. жить на съемной квартире уже не вариант.
    Нужна временная кровля на 2-3 года.
    Кровельщики предлагают сделать её двускатной из профнастила/металлочерепицы (но это затраты около 1500-2000 $).
    После просмотра плоских кровель пришла мне идея сделать плоскую кровлю следующей конструкции (снизу-вверх).
    1. ЖБ монолитное перекрытие;
    2. Пенопласт 25 плотности от центра (300 мм) краям (200 мм) - рез под углом (подъезжал на местное производство - сказали рез под углом можно сделать). Получается скат для оттока воды.
    3. Для оттока воды геомембрана ИЗОЛИТ (нахлесты проклеиваем гидроизоляцией).
    4. Щебень 5 см (для защиты геомембраны от УФ-лучей и пригруза всей конструкции).
    Почему выбрал геомембрану, а не специально предназначенную мембрану для плоских кровель. Крыша временная - цена кровельной мембраны у нас около 10 $ за м2, цена геомембраны 1,3 $ за м2. Плюс кровельную мембрану нужно варить, не готов я сейчас к таким затратам (.
    Цена материалов вышеуказанной кровли с утеплением около 600-700 $, плюс как себе вижу - быстрый монтаж своими силами.
    Получится?
  2. kakyshenok
    kakyshenok
    kakyshenok
    Беларусь
    Откуда такие цифры? Только пенопласта нужно 30 кубов, а это уже больше 1000$.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Неизвестно, как поведёт себя геомембрана, а так в принципе нормальный вариант, если найдёте потом куда пристроить столько пенопласта.
  4. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Тот же самый вариант - бетонное перекрытие, с временной кровлей - обрешётка из дерева с углом наклона в 6 градусов, профнастил.
    При строительстве второго этажа кровля демонтируется, потом, при достройке второго этажа, монтируется на крышу второго этажа. Реальный вариант, или дорогостоящие фантазии?
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да реальный.
  6. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Ещё один вопрос.
    Посчитал данный пирог (бетон-ПСБ-геомембрана) на сайте теплорасчет рф, получается конденсат и точка росы в пенопласте.
    Как исправить, что добавить-убрать?
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да пусть там и будет, если тёплый воздух из помещения туда не проникнет, то ничего и не сконденсируется.
  8. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    1) куда девается конденсат из верхнего слоя ПСБ, (ведь сверху псб нет вентзазора, сразу рубероид/мембрана/пленка)?
    2) пароизоляцию на монолитное перекрытие под ПСБ ложить или не надо?
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Пароизоляция делается изнутри помещения, а если конденсату не из чего взяться, то и деваться ему никуда не нужно.
