1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegsp, 06.09.17.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если поставлен правильно, то дует сильно в ёмкость. Если поставлен неправильно, то дует тоже в ёмкость, но хуже.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрю на картинку Хютера...штатный ножик...как можно перепутать, не понимаю...да и встанет ли он иначе? Он не прямой...
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да запросто. Взять и перевернуть ;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я один раз пару соток скосил перевернутым ножом. :)Пока не понял, в чем дело. :)Трава как то некрасиво резалась и часть вываливалась из под тазика.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот фото штатного ножа. Видно, что нож повернут к земле, т. е. вниз 8F45CD22-0E36-4F9F-9485-A22A0DD52909.jpeg B3EA5488-347C-403A-83C3-5A791511B9F1.jpeg 3D9D6BBB-A822-466E-9392-C58490AC39EF.jpeg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нож установлен правильно. Вращение ножа - против часовой. А вот сам нож, странный. Сравните с ножом на моем скрине. Видите разницу? Я бы докупил такой, он хоть и универсальный, но будет дуть на порядок лучше. Критерии при покупке ножа - совпадение направляющих и отверстия под болт на посадочном месте адаптера и диаметр ножа (в Вашем случае - 46см).
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    И у меня примерно такой же и уже умудрился перепутать, три метра газона выстриг загибами до земли.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вы не одиноки, жара, комары, спешка...
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Всё правильно стоит, но загибы, как у моей бошевской электрокосилки в прошлом, не значительные, для баков под 70 литров такого потока МАЛО, нужен нож с загибами приличными.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самая верхняя фотка с видом на тоннель выброса...это заглушка с ребрами жесткости? Или задняя крышка? Машинка то, не новая...
  12. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    А я вот не нашел... У бриггсов на газонокосилки с гильзой только 850 серия и выше. Даже на газонокосилках вдвое дороже моей увидел только 675-ю серию. Хотя искал очень активно. На Хондах тоже алюминий до 100 тысяч рублей. Я не прав? Подскажите, что я просмотрел.
    Есть такое дело. Звук очень приятный. Делал ТО всей бензотехнике (менял масло), очень приятно звучит субарик. Хонда GX даже с большим глушителем на генераторе не такая приятная на слух. Ну и конечно электростартер. Меня реально прет от него... Хочу теперь везде :)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так Вы уже взяли косилку...:) Если только на будущее...Лонсин 70FA, Лифан 70FV, Зонгшен 200, Номад начиная с Т575-го, Бриггсы начиная с 675-го (тут особый случай, смотреть надо модельные ряды внимательно, на переходных IS ставили гильзу, потом на ЕХi убрали), все модели ЕМАКов с 500 по 800, Кёхлер начиная со 163 кубов, Хонда все модели GXV, начиная со 140-ой и выше, Хюндай и Дэу, начиная со 190 кубов...это всё вертикалки. По памяти, вроде основные и популярные...может что и упустил...:)В одном Вы правы, косилку, с понравившимся мотором, в сезон, то что хочется, купить сложновато. А вот моторчик, на замену уставшему, можно и нужно. :)
    Что до звука, что Хонда GXV, что Ваш Субару, звучат одинаково, оба верхнивальника на коротких клапанах - OHC. Плюс объем глушителя выпуска у обоих, зрительно, больше чем у прочих. :)
    Что до электростартера...за 17 лет на 675-м Бриггсе, пользовался им ну от силы раз 10-15-ть, аккумулятор не заряжается нормально, приходилось снимать. Кому как, а по мне, он реально необходим начиная с 390 кубов. А на мелких, бессмысленная трата денег. :)
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Имеется в хозяйстве электрокосилка САБО, но она электро. и не самоходная. Увеличились площади покоса 10 соток и между деревьями. Сейчас в оби смотрю идет акция на
    Газонокосилка бензиновая DAEWOO DLM 45SP (16 тыс руб). Будет стоящая покупка? или для моих целей на что то еще обратить внимание. Интересен большой травосборник, легкий запуск и обслуживание, легкое использование, не ломучесть, качество материалов и т. д
    На какие характеристики стоит обратить внимание при выборе газонокосилки?
  15. CHURL
    CHURL
    CHURL
    Залил 10в30.
    Бенза заправил - и с полпинка завелась машинка.
    ПРокосил сотки 3 за минут 30.
    Очень и очень неплохо работает аппарат. Газон сразу приобрел красоту.
    Все огромное спасибо за советы.
    Собрали аппарат из коробки минут за 10. Там в принципе и делать особо нечего было. Больше читали мануал.
