Утепление отмостки и цоколя для комбинированного фундамента (СВФ + МЗЛФ)
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем links, 06.09.17.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Имеется дом. Изначально фундамент был СВФ, потом было решено укрепить его мелкозаглубленной лентой. Была залита лента 40х40 см с жёсткой связью со сваями. Соответственно возникла необходимость утепления ленты и цоколя для недопущения морозного пучения в зимнее время.
    УГВ на участке низкий, ниже 3 метров точно. Поэтому есть идея обойтись без дренажа вокруг дома, просто сделать водоотведения ливневых вод с помощью поверхностных лотков. Нужно ли в таком случае настилать поверх ЭППС плантер ГЕО? Я правильно понимаю, что он не пропускает воду через себя, а накапливает её и под уклоном она стекает?
    Чем тогда заполнить слой между плиткой тротуарной и плантером? Песком полностью? Нужны ли еще какие дополнительные слои? Щебень или геотекстиль может быть?
    На схеме одна клетка равна 50 мм, утепление в ширину планирую на 1,2 метра.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Вот так это выглядит в реальности
  3. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    не накапливает, а собирает и отводит по уклону
    заполнить песком. Находящийся на PLANTER материал светлого цвета и есть геотекстиль, который дает приставку Geo.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, Благодарю за ответ!
    Да, именно это я имел в виду, некорректно выразил свою мысль.
    Спасибо!
  5. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Геотекстиль на дренажной мембране выполняет фильтрующую функцию, в мягкой отмостке это важно, чтобы не было заиливания. Сверху укладывается пгс и плитка.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    ПГС обязателен? Или можно обойтись песком?
  7. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    пгс лучше справляется с фильтрующей функцией, поэтому рекомендуют ее. Можно щебень и песок.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Подскажите, гидроизоляцию фундамента можно производить с помощью битумной мастики? Читал, что в случае последующего использования ЭППС нельзя этого делать
  9. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Если дать полностью высохнуть мастичной гидроизоляции, то с ЭППС ни чего не случится. Если вы планируете сразу после нанесения гидроизоляционной мастики установить ЭППС, то растворители выделяющиеся из мастики начнут растворять ЭППС.
  10. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Можно, главное, чтобы мастика была без растворителей, а если с растворителями, то выдержать достаточно времени, чтобы они улетучились.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Можно взять у них мастику №21, обработать ей, дождаться, когда высохнет и закрепить XPS на клей-пену для пенополистирола. Мастику можно наносить сантиметров на 30 от отмостки. На цоколе часть XPS, которая выше гидроизоляции дополнительно закрепить с помощью фасадных дюбелей.
  13. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @links, зависит от слоя и условий
  14. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    @links, Приветствую. 1. Как перезимовал фундамент ?
    2. мзлф делали как изначально хотели Снимок экрана 2017-05-05 в 19.23.21.png по такой схеме?
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @SeveR74, Все ок, на днях для контроля еще под дом залезу, проверю.
    Да, схема такая
