Дымоход через газоблок
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SergeyMit, 06.09.17.
  1. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Подскажите пожалуйста как правильно и красиво выполнить вывод дымохода через стену.
    Печь-камин Нева Призматик, Вот такой вариант я надумал.
    Стены уже отделаны гипсокартоном. Думаю в месте где будет труба вырезать часть гипсокартона и вставить фламму. И Облицевать все керамогранитом. Пол - жб плита и на ней керамогранит. Снаружи фасад не отделан еще .
  2. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Специалисты ! Ответе, очень уж нужно). Поиси не дает нужной информации.
  3. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @SergeyMit, почему не сделать сэндвич трубой? есть ли расстояние по высоте от верха печи до выхода дымохода из стены в помещение? планируете ли ставить шибер? как будете чистить дымоход (в том числе и горизонтальный участок)?
  4. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    В магазине так посоветовали, я сам вообще в этом не понимал. Сейчас думаю что возможно и сендвичем
    высота трубы 5 метров примерно.
  5. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
  6. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @SergeyMit, мне кажется, что гипсокартон стоит заменить на что-нибудь негорючее на всей плоскости, отделываемой керамогранитом. И заодно поднять эту плоскость вверх ещё на полметра.
  7. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Сейчас нет возможности измерить но это расстояние стандартный колено 150 угол 90, посмеотрел в инете, размер порядка 200мм +- 10мм
