Простая дачная дверь из массива сосны
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем fastbusy, 07.09.09.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Как водится рассохлась/размокла и в результате развалилась очередная сборная дверь на даче. Пришлось делать ей замену.
    Косяк оставил от старой двери. Далее обстругал доски, склеил их и повторно обстругал для выравнивания поверхности.
    Далее выстругал в двери выемки для "закрепляющих элементов" две горизонтальных и одну по диагонали,посадил все это на клей и усугубил глухарями.
    Взял из того что было на даче две петли по боле, так надёжнее и эстетичнее и прикрепил дом к двери :)
    Врезал замок и все готово.
    Понятно, что дверь будет сохнуть и менять форму, но как временный вариант вполне сойдет.
    Главное быстро и дешево.
    Купить дверь на замену не реально там размеры дурацкие(75 на 183). Откуда строители такую взяли не понятно.
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Сомневаюсь в целесообразности этих выемок. Если бы делать "закрепляющие элементы" впритык под размер выемок - тогда да. А так люфт, если клей не будет держать, все равно обеспечен. А если клей будет держать крепко - они и не нужны вовсе. Себе планировал делать дверь (тоже шибко нестандартную:)]) из двух слоев дюймовки. Наружний ряд - вертикально, внутренний - горизонтально. ДУмаю, что так можно будет свести сезонные деформации к минимуму.
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Выемки делал рубанком шириной 110мм, ровно не получилось, без них "элементы" не прилегали плотно. Делал из того что было поэтому не в размер получилось.
    В идеале нужно выемки делать глубиной пару мм и точно по ширине "элементов".
    Клей выдержит, поскольку кантовал дверь склеенную и без "элементов" и другого крепежа только доски, склеенные между собой всё осталось цело.
    Спасибо за внимание к топику.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Дверь именно склена? Доски на глакую фугу то бишь? А то щели же.
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Доски просто склеены, щели есть и то не по всей длине, а местами длиной по 15-20 см толщиной менее 0,5 мм. Ну для меня это не проблема.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а вообще где рассохлась дверь? И как ее повело?
    Просто надо будет сделать дверь из щита в сортир, вот и интересуюсь. Скажем, не очень понимаю зачем крепят бруски по горизонтали и диагонали. Их же тоже ведет. Да и уж если мощно пойдет перекос, то любой шуруп вырвет.
    Если клеить доски из сухого материала и добротно его обработать, то, мож, и страшного ниче не случится?
    Вообще можно фото как скрутило старый щит и в каких местах он начал разваливаться? Или шашлык уже пожарен?
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    На фотке видна старая дверь. Видно что она вдоль вертикальной оси поплыла...
    Бруски для красоты и крепости. Есть надежда, что при высыхании доски уменьшатся в размере, но не скрутятся...
    Если есть сухие доски и точно их обработать то можно обойтись и более легкой конструкцией...
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    мда, конструкция. :) Новая, скорее всего, проживет гораздо дольше.
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Свои соображения. Я в курской области видел конструкцию двери середины прошлого века. Так они поперечный паз делают в виде клина и поперечную доску в виде клина. Во как!
  10. AltMike
    AltMike
    AltMike
    делал похожий вариант из шпунтованной доски. все доски еще насадил на шпильки и после усыхания подкрутил гайки, стянув доски. вместо болтов правда саморезы.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я себе в баню так дверь сделал из обычной доски 50 на 150.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Накидайте эскиз пожалуйста как это выглядит...
    По хорошему если делать на долго, то самым важным является материал, а не конструкция. Хорошая сухая доска, не будет усыхать и менять форму.
    А вот способ крепления можно выбрать посложнее для колориту и затейливости. Вариант с клиньями мне понравился. Если ещё и крепить без железа, то вообще знатно получится. Надо будет сделать что нибудь такое.
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Красивое решение.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я думаю пытаться на следующий год найти осиновый пиломатериал. Вот из него дверь бы добротная получилась, легкая и крепкая, и не ведет.
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да и у нас можно купить материал сухой любой, да только цена 25000 за куб
