Неверно установили дымоход для котла, как решить проблему?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем rus673, 06.09.17.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Строители не верно установили дымоход, надо по конденсату, а они всунули по дыму.
    Дом каменный, перекрытие крыши деревянное, сделана ШАХТА. Дымоход смонтирован в кирпичной шахте, до крыши идёт просто нержавейка диаметром 150, Далее идёт сендвич.
    Какие есть способы устранения этого косяка?
    Котёл Вайлант 24 квт газовый
    Патрубок для газоотвода Ø 130 мм ≥ 24 kW
    как я вижу:
    1-й разбирать всё до сендвича и герметиком промазывать все стыки (не фонтан решение, сомневаюсь в правильности)
    2-2 разбирать и переворачивать систему на "по конденсату" но тут вопрос стыка самого сендвича, опять герметик. (чтобы перевернуть сендвич, надо уже лезть на крышу, потому как расстояние между сеншвичем и кладкой, забили каменной ватой.
    3-й всунуть внутрь 150-й трубы меньшего диаметра и поставить ее "по конденсату" (самый простой вроде способ, но вроде как затратный.
    что могут сказать спецы?
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    По нормативу вообще-то на газовый котел только по дыму, по конденсату как у Вас газов щитки приняли?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Извиняюсь, газовщики
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Так погодите, вы говорите по нормативу.
    Т. е. Установлено верно? При работе котла не будет конденсат стекать по стенам труб? и тем самым создавать проблемы?
    По конденсату я ещё не установил, прочитайте пожалуйста что я пишу.
    Или я не правильно понимаю что вы хотели сказать своим сообщением...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @rus673, собирать нужно только по конденсату... Вы правильно понимаете.
    Если характеристики котла предусматривают подключение к дымоходу 130 мм и гильза с учетом раструба и зигов (они больше номинала) войдет внутрь Вашего 150-го дымохода, то это, скорее всего, будет менее затратно, чем разбор и переделка существующего дымохода.
  6. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Тогда не понимаю выше написанного человеком...
    По инструкции именно так.
    А как выяснить сколько по факту будет? Раструб ну не больше 1 см в диаметре вроде как, а про загибы, это а каких идёт речь?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если будете приобретать трубы просто замеряйте диаметр с учетом выступающих частей. Я писал не про загибы, а про зиги, за которые цепляются стягивающие хомуты:
  8. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Понял, может посоветуете производителя?
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @NikNikTar, Скажите, вы как то связаны с темой "дымоходостроения" ?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По производителям на форуме целая тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/240414/
    Если той информации будет недостаточно, пишите в личку, постараемся помочь разобраться.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Газовщики требуют по нормам по дыму и не принимают дымоход по конденсату. На форуме есть сообщение, где жаловался человек, что заставили переделывать его дымоход, который был собран по конденсату и не подключали газ. Вместе с тем в интернете много информации, что трубы собираются по конденсату. Так пишут европейские производители котлов. Я тоже считаю, что твердотопливные котлы надо собирать по конденсату, а от котла до тройника с ревизией и конденсатосборником -по дыму. На газовых же котлах уделяется большое внимание тому, чтобы газы не просачивались в помещение первого и второго этажей через не плотности или в будущем возможные прогары а конденсат их мало волнует. Для них главнее техника безопасности, чтоб не взорвался утекающий через возможные неплотности газ. Труба постоянно расширяется и сужается от нагрева и остывания. Когда я, например покупал стандартный тройник на 45 градусов под камин, то он изготовлен был под по дыму и мне пришнось городить муфту, т. к мою трубу я собрал по конденсату. Ещё раз -под газ только по дыму и никак иначе.
  12. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Ну у нас что то не так вроде.
    В целом спасибо
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А как газовики увидят как он собран, если дымоход в шахте? Ну до шахты понятно, видно.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ссылку на нормы, будьте лубезны!
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Теплов и Сухов, потрудитесь сами поискать, я не юрист.
    @Ильдус72, Газовщики может и не увидят, а может и увидят. Вроде надо у пожарников акт дымохода подписывать, поэтому и думаю покупать котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Когда строил дом, то заложил в кирпичную шахту 160 нержавейку по конденсату. Потом прочитал на форуме, что газовщики заставили переделывать по дыму ссылаясь на нормы. Вроде постановление какое-то или внутренний циркулярПоищите и задайте вопрос написавшему-он подробнее ответит.
