Монтаж сэндвичей по конденсату
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Охинский, 07.09.09.
  1. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Купил печь-камин Бутаков "Инженер", сендвичи: внутренняя труба 1 мм-3 шт и внутренняя труба 0,5 мм- 3шт., старт для сендвича, оголовок.
    В инструкции указано, что трубы необходимо собирать по конденсату, на форуме многие такого же мнения. Всё вроде понятно. Шибер, который в комплекте поставки, действительно вставляется в отверствие дымохода печи по конденсату. А вот каким образом засунуть трубу старта-сендвича внутрь шибера? Пробовал заузить плоскогубцами трубу старт-сендвича, вроде как и влезет, но где гарантия , что не полопается контактная сварка трубы при её забивания в шибер. Или это соединение делать по дыму?
    И ещё вопрос. Для соединения сэндвичей по конденсату, что надо переворачивать внутренние трубы? Или есть сэндвичи сделаные для такого варианта.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не понял. Если голые трубы вставляются рифленкой вниз, то и сендвич должен нормально вставляться. У сендвича внутрянка рифленая с одной стороны?
  3. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Внутренняя труба сендвича толщиной 0,5 мм рифлёная, а толщиной 1 мм нет. Переход с одинарной трубы на сендвич в шибер по конденсату не залезет, он тоже не рифлёный. Сендвичи бывают по дыму и конденсату? Или все подыму и внутреннюю надо переворачивать.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну. Шибер в устройство рифленкой вниз, в него сендвич рифленкой вниз и дальше все рифленкой вниз. Никак не пойму в чем проблема.
  5. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Какой шибер в какое устройство рифлёнкой вниз?
    Вопрос у меня очень простой. Как соединить по конденсату шибер с стартом для сендвича.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Уважаемый абонент )). В Только в Москве порядка 30 производителей труб. Если это нормальные трубы, то каждая голая труба имеет с одной стороны "папу" - рифленку, с другой стороны "маму" (ровную трубу). Так же и сендвич, его внутренняя труба. Что бы соединить голую с сендвичем надо собирать голые папой вниз, что бы мама была наверху. Тогда в нее без проблем зайдет "папа" сендвича и еще и места на стакан (заглушка для ваты) останется. Если у вас что то не так как я описал, то опишите внятнее, постараемся помочь, так как бывают и не нормальные производители, кои не сильно заморачиваются на удобстве сборки. Пока я проблемы не понимаю. Имейте ввиду что у всех одни и те же детали могут называться по разному.
    И еще, кто из "гениальных" менеджеров надоумил вас брать трубы с разной толщиной стали? Есть возможность сфотать это все?
  7. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Сёндвич, внутренняя труба которая 1мм не имеет рифлёнки. Сфотографирую.
    Переход с одноконтурной трубы на сендвич (старт- сендвич) соединяется с таким сендвичем только по дыму. Придётся ехать разбираться с продавцом.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сьездите. И фото если нетрудно выложите.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если чесно, я не въехал...
    Сначала шибер, потом старт-сендвич?
    А за чем заужать шибер, если старт - на него?
    Галиматья какая-то.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Как я понял очередной гений впарил ничего не подозревающему заказчику трубы одного диаметра но разной толщины стали и теперь внутрянка просто встык встает, о.5 к миллиметровке. Но это как я понял. А вообще стоило нормальный дымоход взять, не пожалеть денег, ибо теперь сомнения в принципиальной пригодности таких труб возникают.
  11. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Да... Дела. Галиматья точно. По моему вопрос сформулировал понятный.
    На печь я ставлю шибер. На него старт-сендвич, далее сендвичи по воде.
    Но дело в том, что старт-сендвич на шибер садится у меня только по дыму. На старт-сендвич, сверху, сажаю сендвич (с внутренней трубой 1 мм), и он соединяется почемуто только по дыму хоть с какой стороны. Про сендвичи с трубой 0,5 пока нет разговора, не пробовал их ещё соединять. Или многие не используют старт-сендвич? Думаю проблема в сендвичах с трубой 1 мм. Может мне попалась партия сендвичей. по дыму? Или они все по дыму делаются и внутренние трубы надо переворачивать?.
  12. saar
    saar
    saar
    Некоторые производители используют т.н. стартовые сэндвичи, у других стакан закрывающий вату, у третьих переход с моно трубы на термо ит.д. Вам просто надо поехать туда где Вы покупали трубы и добиться от них внятного ответа, как вам их собрать.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Заезжайте, покажу как на нормальных трубах это делается.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное все же или трубы от разных производителей, или все же в самом деле разница в толщине металла...:|:
    Действительно лучше обратиться в место покупки...
  15. xiv
    xiv
    xiv
    Если сендвич такой, как на фото ниже, то стартовый элемент этого производителя действительно в нижней части широкий и сам одевается уже "по дыму". Всвязи с этим, видимо, буду усиленно использовать жаропрочный герметик в этом сочленении. )
