Баня-купол, бюджетно, одной парой рук
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kotyara, 06.09.17.
  1. Продакшн
    Продакшн
    Продакшн
    Добрый день. У Вас хорошо получается), планирую такую же баню и там же покупать. Не очень понимаю, как утеплять парную, туда же надо мембрану и еще зазор должен быть для проветривания?
  2. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Приветствую! Очень интересно! Как сейчас ваша стройка?
    Печь рекомендую Ферингер классику!
  3. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Пришел к выводу, что парную буду утеплять эковатой, тогда мембрана по наружной стене не нужна.
    Пирог изнутри: вагонка, зазор, фольга на крафт бумаге, эковата 150-200мм.,ОСБ, подкладочный ковер, гибкая черепица. Это по наружной стене. По внутренним перегородкам думаю у печки каменную вату с фольгой и мембранами, по другим стенкам чего нибудь попроще. Остальные помещения буду утеплять полинором. Им в одну харю проще, хотя и дороговато. Зато не надо никаких мембран, да и слой можно не толстый делать. Баня для наездов, постоянно обогреваться не будет. Как-то так.
  4. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Стройка немного зависла. Супруга развила буйную деятельность по переделке ландшафта на основном участке. Соответственно финансовый поток пошел по другому руслу. Ковыряюсь IMG_20171215_121832.jpg IMG_20171017_154414.jpg потихоньку: поставил забор, делаю перегородки, закупают электрику и т. д IMG_20171214_121201-EFFECTS.jpg
  5. Продакшн
    Продакшн
    Продакшн
    Вату сами будете задувать?
  6. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Конечно сам. За задувку дерут минимум 2 руб. Сам потихонечку, садовой воздуходуйкой. Главное хороший намордник.
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Здравствуйте, не увидел планировку и габариты бани, а очень любопытно!)
  8. Хорват2007
    Хорват2007
    Хорват2007
    Сибирь
    Даа, одному тяжеловато и времени много требуется...Ждем продолжения
  9. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Привет хуторяне. Давно не виделись. Ну что, продолжим?
    И так, наступила зима. А что надо делать зимой? Правильно, утепляться. Думал я думал и решил два нижних пояса купола утеплить эковатой (не нужно пленок и вентзазоров), а верх полинором. Эковату клал вручную (подглядел на ютубе). Геммор колоссальный. В парилке наружние стены засыпал за крафтбумагу и фольгу, а в остальных помещениях только за крафтбумагу. Для страховки натянул поверх крафтбумаги зигзагом шнурку. Получилось зе бест. Думаю эковата особо не просядет. Толщина утеплителя получилась 200мм. по наружним стенам и 100 во внутренних перегородках. На первый взгляд кажется, что эковата дорого. Но прикинув цену на каменную вату паробарьер вентзазор и дифмембрану, получается бюджетнее. Провозился я с этой эковатой почти всю зиму. Засыпаешь в нишу четыре совка ваты, трамбуешь, опять четыре совка и т. д. Особенный кайф, когда подходишь к верхнему краю секции. Совок уже не влазит и нужно уже горстями закидывать и трамбовать. Сам весь экологичный, в вате, кругом тоже все в вате. Без намордника не айс. Потолок антресолей засыпать одно удовольствие, к тому же там не нужна большая плотность. IMG_20180921_084327.jpg IMG_20180630_072112.jpg IMG_20180729_113145.jpg IMG_20180729_130916.jpg
  10. kotyara
    kotyara
    kotyara
    В парилке и душевой решил класть керам.плитку, благо была халявная, докупил всего пачку и то из-за своего рукожопства. С плиткой работал один раз в жизни. В летнем душе положил на цемент пол и все. Так что плиточник я еще тот. Единственное забыл про трап в парной и конечно нужно было заложить кабель теплого пола, но жена-спонсор сказала" перебьешься" и подарила войлочные тапки, на новый год.(хорошо не белые) Залил армированную стяжку в парной и душевой и стал класть плитку. Глаза боятся, а... Выложил из кирпичиков чашу душевого поддона и замазал все гидроизоляцией. Вскочил вопрос, чем выкладывать душевой поддон. Там все в уклонах и простой плиткой я не смогу. Ну подумал, подумал и решил закрасить все енто дело краской для боссейнов. Щас разбежался. Цена этой краски очень не бюджетно и тара очень большая мне стока не надо, и сомнения меня замучали-долго не проживет. IMG_20180614_155725.jpg IMG_20180530_093452.jpg IMG_20180614_155737.jpg IMG_20180808_121157.jpg IMG_20180809_163223.jpg IMG_20180821_102451.jpg Пока думал про поддон, решил обшивать стены имитацией бруса. Решил выпендриться и положить в каминной части комнаты отдыха стеклоблоки. Обложу искусственным камнем и будет ляпота, наверное. Щели по, так сказать, углам проложатся канатом ф-20мм IMG_20190113_122827.jpg IMG_20190122_123116_1.jpg
  11. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Купил две лампы в парилку IMG_20190401_095820.jpg , покрыл стены пропиткой, спаял воду. IMG_20190503_162746.jpg IMG_20190505_132157.jpg И тут вспомнил, что не утеплил верхнюю часть купола. Вот что значит строить без проекта. Срочно смотался а Коломну, купил "Полинор" и начался ужааас. Все вокруг в пене, сам в пене, инструмент в чертовой пене. Как ни старался все накрывать плёнкой, все равно эта зараза везде проникает. Причем сама как таковая пена не падает, а вот мелкие брызги от факела из сопла это кошмар IMG_20190517_164518.jpg
  12. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Ну ладно с пеной справился, дошил верх. Купил газ колонку для баллонного газа, смонтировал и вернулся к душевой. Поддон решил выложить мозаикой, стены панелями под неё IMG_20190904_104648.jpg IMG_20191005_160724.jpg IMG_20191018_164835.jpg
  13. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Выдалась оказия поехать в Москву. На обратном пути заехал в Леруа Мерлен. А там, о чудо-распродажа. Купил мозайку по 90 руб. за штуку, клей, панели и карниз для шторы. Мозайку положил быстро, ну немного повозиться в районе трапа. А вот затирать швы замудохался. Коленки пол дня не мог разогнуть. Под панели проложил толстую пленку, думаю лишняя пароизоляция не помешает. Пришла от братьев, китайцев вытяжка со встроенным светом. Прикольная штука. В планах поставить датчик влажности и реле sonoff. Пусть автоматом включается. С водой, как вы поняли я поступил просто. Не стал городить баки-шмаки, а установил газ колонку и сейчас просто кайф. Нужно помыться открыл душик и моешься. Не надо ждать когда в баке или боллере вода нагреется. Эксплуатировал душ все лето, пока все в норме, только колонка шумновата. Для зимней эксплуатации замутил такую схему: в колодце установил сливной клапан ниже уровня промерзания. Когда заканчиваем банные процедуры и собираемся домой, выключаю насос и открываю кран душа. Давление падает и клапан открывается. Водичка стекает в колодец. Насос у меня погружной "Даб Дивертрон". Вся автоматика водоснабжения установлена у него внутри, поэтому на поверхности никаких расширительных баков, реле и фильтров (кроме грязевика) нет. Вообще душем доволен. Единственное, надо в параллель поставить второй баллон с газом. Колонка потребляет единовременно больше газа чем плита и баллон в холодную погоду покрывается инеем. А так, в связке, будет меньший объем испарятся. Опять-таки реже на заправку ездить. Рампу уже собрал, баллон сосед продал по дешёвке, надо заправить и подключать.
    По случаю приобрёл со скидкой матовую, под бронзу стеклянную дверь в парную, 8мм толщиной и на трёх петлях. Конечно вы скажите, что не гоже в русскую баню стеклянную дверь, но, ребята, за четыре тысячи такую дверь было грех не купить. Ставил ее в одну харю. Как я ее не расхерачил, одному лешему известно. Тяжеленная сволочь. Простояла пол года. Пока все в уровень. В верхней части купола установил три вытяжных вентилятора с регулировкой мощности, а внизу под печкой и у газ. колонки приточку, тоже с регулировкой. Над дверью повесил тепловую завесу, но думаю надо или вторую дверь ставить или чем то завешивать теплым. Промерзнет китайская железяка насквозь. Никак не проверю. Зима то вон какая, плюс да плюс. IMG_20190629_061356.jpg IMG_20190712_094305.jpg IMG_20190625_115728.jpg IMG_20190712_094326.jpg IMG_20190804_080248.jpg IMG_20190721_081249.jpg IMG_20190917_101544.jpg
  14. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Наконец-то занялся сердцем бани-парилкой.Заказал вагонку из липы, облицовочный камень, а пока обшил околопечное пространство сначала базальтовым картоном, потом минеритом. На него уже буду клеить камень. Сделал знаменитый кубанский проходной короб в потолок. Со стороны комнаты отдыха наверно буду что нибудь дешевое клеить, потому что спонсор мой начинает ворчать. У нее свои планы на весну. Назаказывала как всегда цветочков, деревцов и всякой другой зелёной красоты, а она сейчас стоит ого-го. Короче жду материалы. В планах рядом с колонкой небольшую кухонку соорудить, огородить антресоль для детворы и поэкспериментировать с умным домом. Будет моя банька полигоном для новых технологий IMG_20191127_112058.jpg IMG_20191213_122034.jpg IMG_20191215_125923.jpg IMG_20191215_125933.jpg Screenshot_20200114-004239.png
  15. kotyara
    kotyara
    kotyara
    Да забыл про пламенный мотор. Вот она красавица IMG_20180825_160611.jpg Термофор Гейзер2017-банная печь с закрытой каменкой. Муки раздумья воплотились в это чудо. Немного доработаю под свои нужды и будет всё ОК.
