Можно ли ПЭ трубы 25мм для t 0-+40гр использовать для ГВ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Tanitale, 06.09.17.
  1. Tanitale
    Tanitale
    Tanitale
    Уж не знаю, в ту ли тему пишу.
    Добрый день. Такая ситуация. Строим баню на расстоянии 18м от жилого дома. В доме газовое отопление. От дома до бани под землей проложены три водопроводных черных ПЭ трубы 25мм, хотим сделать водяное отопление полов в бане используя эти трубы. Т. е. Газовый котел в доме чтобы нагревал воду и она шла под землей для обогрева полов в бане. Подскажите пожалуйста, насколько это возможно теоретически и практически?
    Прораб строительной бригады предложил нам протянуть какую то сетку или армирование в трубу, вроде как чтобы труба не расширялась от горячей воды, если я правильно поняла.
    Реально ли это?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Афера...
    "...Технические характеристики не позволяют использовать ПНД трубы для обустройства систем горячего водоснабжения и отопительных коммуникаций..." - это цитата производителя трубы.
    Только ХВС, газ, канализация и т. д.
  3. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Если баню подключать через смесительный узел, и температура воды в этих трубах будет не более 40°, то можно
    про сетку или армирование первый раз слышу
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда до бани дойдет не больше 30гр... А кстати, сами трубы в земле утеплены как-нибудь?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Tanitale, вам больше стоит подумать о "теплоизоляции магистрали" (а это очень не просто:victory:)
    От дома к бане:um:
    А то будут, как в сказке "12 МЕСЯЦЕВ" в январе над трубой расти подснежники :victory::hello:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изолировано у нее. Почти теплотрасса. Утеплитель и в какашкиной ПВХ.(информация со стороннего, конкурирующего). 660530365.gif
    все три трубы ПЭ изолированы - каждая во вспенненном кожухе и все они - в пластиковой канализационной трубе,
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю можно ли доверять ли Вашей информации:|:
    (Хотя в Вашем авторитете ни разу не сомневаюсь, в чем я убежден из опыта на форуме) :pioner::hndshk:
    Хорошо, если так:victory:
    Однако именно "пациент":aga:
    @Tanitale,
    Ни о чем таком не писал :no::close::|:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и на камень магический... но все проще:
    Tanita Регистрация: 08.09.2014 Тюмень Сообщений: 2 Сегодня в 12:32 #6104785 Спасибо большое за ответы! Ну мы примерно так же размышляли - что может решить внутреннее "армирование"..тем более никакое это не армирование.. - не понимаю в этом случае принцип работы .. Вот если бы какая то защита от температурных нагрузок - типа изоляции изнутри..) Но вообще все три трубы ПЭ изолированы - каждая во вспенненном кожухе и все они - в пластиковой канализационной трубе, теплопотерь не должно было быть, если бы это были правильные трубы. А вообще - чем опасны для ПЭ трубы высокие температуры? Что с ней, скажем так, может произойти в этом случае? 40 градусов подавать, конечно, не имеет смысла - тк полы по факту будут прохладными, а если 60 например? ПЭ труба лопнет? Деформируется? Так то конечно можно и электрический пол сделать, и электрический котел поставить..но дорого все это в обслуживании ну и более опасно, чем на удалении котла на расстояние. Вот такие мои мысли.. Просто хотелось пол чтобы был не холодный, зимой это особенно не комфортно.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Изоляция - курам на смех.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы 160мм канашку, можно неплохо напичкать утеплителем... Ну и как вариант, вытащить эти проклятые трубы, и протянуть новые СПЭ с утеплителем...Танец еще тот! будет.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но не в домашних условиях.
