Правильно ли выполнен проход через стену и защитный экран ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Floma, 05.09.17.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Уважаемые форумчане,
    хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу монтажа дымохода и защитного экрана.
    Ставим буржуйку в доме из бруса (13 см).
    Дымоход идет следующим образом.
    1) разгонная труба КПД
    2) поворот на 90 градусов (сталь)
    3) переход с моно на термо (сэндвич)
    4) горизональный участок сэндвич трубой через стену.
    в стене сделали пропил 500 на 500
    сделали короб из суперизола (толщина вроде 3 см), стыки замазали герметиком 1500
    внутрь планируем заложить базальтовую вату.
    и еще по поводу защитного экрана
    сделали следующим образом:
    1) к стене прикрутили профиль 27*60 мм
    2) между профилем заложили rockwoll firebatts толщиной 30 мм
    3) зашили все листами минерита (от пола до потолка)
    вопрос, все ли верно сделано?
    спасибо большое!
    Буду признателен Вашему мнению!
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Ревизия после Гколена есть?
    и шибер где не видно?
  3. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    для полного понимания нужно знать расстояния от трубы до бруса, от верхней точки трубы до вагонки на потолке, диаметр дымохода, какой сэндвич планируете ставить (толщина теплоизоляции и марка стали). На сколько Вы уверены, что дом больше не сядет? - не видно зазор между потолком и экраном.
    согласен с вопросами
