1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 64
Детские домики и игровые комплексы своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем МАРИ, 17.04.07.
  1. id44310101
    id44310101
    id44310101
    Здравствуйте, планирую построить детский комплекс на даче из бруса (качели, домик), если установка бруса через анкерное основание, то глубины бетонного основания в 40 см хватит?
  2. andrushin36
    andrushin36
    andrushin36
    Делал на выходных горку, остались бортики. Затем планировал снять верхний слой грунта и засыпать площадку песком, потом все покрасить. IMG-92c41cdb5dbb9286e379ba145d0f180d-V.jpg IMG-13946a29d0f013f4ebe93e57df4a28e6-V.jpg IMG-c7e4817840aa63c6fe101bb00b8f217a-V.jpg IMG-feffb3c1e5c387a4814f2bf8002aa19c-V.jpg
  3. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Доброго дня :)
    Собрался в этом году сделать на даче площадку детскую (точнее собрался ещё в прошлом году, но время не выкроил, в этом надеюсь получится)...
    От заводской площадки достались несколько элементов (горка, дуга металлическая с перекладинами, просто перекладины штук 30 и так всякого разного по мелочи)... Хочу сделать 2 "домика" на столбах, от одного горка, от другого дуга с перекладинами, между собой домики соединены горизонтальной "лестницей" и по одной стороне горизонтальной металлической перекладиной на которую крепится канат, по второй - четыре перекладины (точнее 2 блока по 2 перекладины, раньше были перилами, фото в приложении) ...
    Есть пара вопросов, подскажите пожалуйста...
    1. Крепление к земле.
    Регион у нас в плане земли печальный (крайний север), не помню как называется грунт, но пучит его постоянно... Жёсткие фундаменты не делают, даже заборы - труба по земле и к ней стойки, если забуриться менее чем на 5 метров то начнет выдавливать... Плюс хотелось бы сохранить относительную мобильность в случае переноса площадки на другое место...
    В итоге родилась идея под каждый "домик" (примерно 1200х1200) сделать рамку из полубруса которая будет просто лежать на земле (полубрус обработать битумной пропиткой), по внутренним углам вбить якоря из уголка сантиметров по 50-70 к которым привязать площадки и уже к площадкам стойки... Плюс дуга с перекладинами и горка тоже будут вкопаны в землю...
    Хватит ли такого?
    2. Подскажите чем обработать дерево?
    Задача что бы на достаточно долгий период не было проблем с ежегодной окраской при хорошей эстетике. Краску не хочется...
    Пока думаю насчёт пропитки или пропитки + лак...
    В приложении несколько фото. На одном пример заводской площадки такого формата (основное отличие что на примере "домики" соединены не горизонтальной лестницей, а трапом, "дуга" и горка как раз такие и достались), но втором желаемый внешний вид в плане обработки дерева...
    Плюс фото перекладины с канатом и элемента с двумя перекладинами которые будут соединять "домики" помимо горизонтальной лестницы...
  4. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Дополнение к предыдущему:
    Стойки и горизонтальная лестница - брус 80х80, остальное - доска 40...
  5. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    И ещё одно дополнение к предыдущему... Сейчас что то только мысль пришла, а зачем делать рамку опорную отдельно для каждого "домика" и иметь на этапе строительства трудности выравнивания их в один уровень, а в процессе эксплуатации иметь трудности как в возможном перекосе конструкции по уровню, так и менее прочной конструкции... Гораздо проще же сделать единую рамку под всю конструкцию и просто прикопать ее песочком... И жесткость выше (получается связана и понизу и поверху), и с уровнем проще играться...
  6. andrushin36
    andrushin36
    andrushin36
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @andrushin36, скажите, а как крепили нержавейку? У меня деревянная горка готова, нержавейка лежит. Собираюсь пока с мыслями, непонятно как загибать ее на краях, где угол меняется. Я так понимаю, отрезается нержавейка по ширине горки плюс запас по 2 сантиметра с каждой стороны. Потом этот запас киянкой загибается вниз и прибивается к горке. Не знаю как поведет себя нержавейка на углах. Она сама растянется или надо ее подрезать?
  8. andrushin36
    andrushin36
    andrushin36
    Так как нержавейки у меня не было, горку покрыл оцинковкой. Посмотрим, сколько продержится. Если по краям оставлять запас, то в местах изгиба нужно будет делать разрезы, иначе получатся горбы. Я резал листы точно по ширине горки, на расстоянии 1,5-2 см от края листа притянул их саморезами к деревянному основанию с нахлестом.
    Саморезы потом закрылись бортиком горки
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Можно больше укосин/упоров сделать, чтобы площадь опоры была больше. Чтобы форма городка была в сечении не квадрат, а трапеция. На укосины/упоры всякие лазательные штуки прикрепить.
    Я колерованным маслом покрыл. Но только в этом году, поэтому про стойкость ничего не могу сказать. И очень дорого.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Хорошее масло 3 года держит цвет. Можно и до 5 лет не обновлять. Зато обновлять очень легко - не надо ничего сошкрябывать. Помыл, пропитал по новой. Можно даже не мыть, масло терпит немного пыли и грязи. Если грязь попала при нанесении масла, то потом отлетит после высыхания, а поверхность будет ровной, без разводов.
    Про цену - красота требует жертв. Еще в стоимость входит приятная фактура дерева, которая на ощупь не сравнится ни с одним покрытием.
  11. andrushin36
    andrushin36
    andrushin36
    Всем привет! Докрасил комплекс, сдал в эксплуатацию, итог на фото 20200713_053621.jpg 20200713_053636.jpg 20200713_053713.jpg
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вчера после солнечного дня прокатился со своей горке из поливинилхрода. Было жарко. Представляю как на металлической припекает наверно :aga:
  13. andrushin36
    andrushin36
    andrushin36
    Вечером отлично, днем нужно предварительно водичкой холодной пролить)
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И детки будут и мокрые и грязные:aga:
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Они и так будет мокрые и грязные, даже если горку не поливать. Без шансов :aga:
