Открытая беседка 5х4 с барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем it@it, 05.09.17.
  1. it@it
    it@it
    it@it
    Добрый день. Решил создать тему о своей стройке. На сегодняшний день имеем вот такую конструкцию.
    Пока возник вопрос по возможности применения плиты OSB-3 12мм сразу по стропилам, без обрешетки. Как на этом фото, у меня будет такое же самое крепление стропил. Крыша мягкая кровля Тегола, по подкладочному ковру.
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вполне реально. Но есть кое какие моменты.
    Когда мне заказчики задают подобные вопросы - сразу спрашиваю - с какой целью предлагается такое решение?
    Если с целью экономии материалов - так ее не будет.
    1. Рекомендуемый шаг обрешетки для ОСП 12 мм - около 40 см. Т. е. Вам придется стропила ставить с таким шагом. По расходу доски-бруса это как-бы не больше...
    2. Весьма желательно, чтобы горизонтальный стык листов ОСП приходился на обрешетину, т. к. горизонтальные стыки испытывают большую нагрузку и склонны к деформациям.
    3. Иногда такое решение принимают, когда хотят не подшивать потолок. Но для правильного крепления битумной черепицы гвозди (спец. гвозди) должны проходить насквозь через ОСП, что дает с обратной стороны весьма неприглядную картину.
    4. Возникают проблемы с оформление карнизов и свесов (решаемые, но неудобные).
    Ну и еще вылезут нюансы.
    Так что, хоть такое решение и возможно - но стоит подумать, а стоит ли оно того.
    Но в любом случае - решать Вам.
    Единственно что - можно не пускать сплошной подкладочный ковер, а монтировать его только по коньку, карнизам и свесам.
  3. it@it
    it@it
    it@it
    Посмотрел я на свои укосины и понял что место им под столом (когда буду делать стол для веранды). Есть мысль сделать вот такие. Из доски 40-150, 40-200. image.jpeg Со врезкой. В конце концов делать нужно красиво, а не навес для сена. Подумал что такие вещи можно заказать, но не нашёл:(
    В принципе 40 см электролобзиком пройду наверно.
  4. it@it
    it@it
    it@it
    Добрый день! Зарезал стропила на конёк как на фото. Возник вопрос, достаточно ли крепить стропила над коньком двумя перфорированными пластинами, с двух сторон. Или нужно ещё уголком к коньку? Крыша металлочерепица.
