РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем! Хочу вот примерно такой камин "Мета Варта Аква", У него дымоход 150 мм. Вопрос вот нужен ли такой? Или хватит 115. В основном будет использоваться в режиме длительного горения.
@XanTimurka, получается что весь дымоход аналогичен выходу из печи, без всяких сужений. А то следующий вопрос на форуме будет "у меня печь дымит, что делать?"
Тяга вроде как не только от диаметра дымохода зависит, но еще и от его высоты. Немного уточню вопрос. Можно ли для 12 кВт печи камина (либо каминной топки) заменить дымоход диаметром 150мм и высотой 5.5м на дымоход диаметром 120мм но высотой уже 10-11 метров? Понятно, что это компромисс, и лучше использовать 150мм, но в существующий канал (140х140мм) помещается только гильза диаметром 120мм. Без гильзы его использовать не получится, качество кладки так себе. Отопление в доме будет газовое. Камин (или же печь-камин) будет только для созерцания и в качестве резервного отопления на случай сильных морозом и перебоев с газом.
Если печка, будь она хоть 100 кВт, используется на 5 кВт, то и дымоход нужно для печки 5 кВт. К тому же требования завышены. У меня для 5 кВт печки при дымоходе в 3 метра тяга была уже дикая.
При заужении диаметра увеличивается скорость потока. При достаточной высоте может возникать повышенная тяга. Надо считать аэродинамику.
Если руководствоваться требованиями СП (СП 7.13130.2013 п. 5.8 и 5.26) и характеристиками отопительного агрегата, то минимальный диаметр 135 мм. НО лучше ориентируйтесь на рекомендации производителя отопительного агрегата.
А если вот так сделать. Хочется поставить камин с выхлопом в 200мм (ЭкоКамин Альфа 800). Но опять-таки нету подходящего дымохода, но есть два соседних вентканала 140х140. Есть мысль загильзовать оба этих канала 120 трубой и запустить дым впаралелль по двум трубам. Суммарная площадь сечения двух таких дымоходов получится равной площади одной трубы на 170мм. Высота дымохода все так же довольно большая, примерно 9-10м. Так вообще можно делать?
