Защита сендвич-дымохода от снега
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем UnBalu, 05.09.17.
  1. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Прошлой зимой, в тогда еще недостроенной бане, постигла меня вот такая беда... Снежной лавиной свернуло сендвич. Причем печку периодически (по выходным) топил, но не до банных кондиций а чтобы работать комфортно было. И вот в очередную оттепель - пошла лавина и сделала то, что на фото.
    Уклон крыши совсем небольшой, градусов 30. Снега лежало до 40 сантиметров. Трубчатым снегозадержателям доверия нет - то что видел в продаже - согнет в момент. От конька до трубы 1.5 - 2 метра.
    Подскажите, что можно сделать в данной ситуации, что то готовое для защиты труб есть или придется колхозить самому?
    IMG_20170102_154855.jpg IMG_20170102_154920 (1).jpg IMG_20170102_162429 (1).jpg IMG_20170102_162543.jpg
  2. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Можете заказать где-нибудь вот такой вариант
    Рекомендуем заменить мастер флеш на нержавеющую проходку кровли
  3. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Спасибо. Что то такое есть в идеях.
    Мастер-флеш за 2 зимы показал себя неплохо. Менять пока не хочу. Если бы знал как сделать правильно и качественно проход через кровлю металлом - довел бы кирпичную трубу до конца, а так у меня в чердаке переход на сендвич. Век живи - век учись :) Сейчас уже склонен, на следущий год уже, именно так и сделать.
    Но кирпичная труба все равно уязвима, поэтому за совет (и за то что учли мои слои снега и вывели правильный уровень резака) СПАСИБО.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А для угла скатов крышы в коньке 60 гр у вас есть?
  5. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Нет у меня там 60 градусов. Там и 30 то с натягом.
  6. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Можем сделать
  7. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Сделать что?
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вот обвязка кирпичной трубы, себе делал по этой схеме, откуда взял не помню, спасибо тому, кто это нарисовал, но повторяемость замечательная.
    А вот резак для снега я сделал бы по другому.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Стоимость, фото как делаете, количество деталей в комплекте, материал, толщина листа, на фальцах или сварке, размер упаковочной коробки, чтобы оценить стоимость услуг транспортной до Москвы, сбросте пожалуйста мне на почту alexeim2005@mail.ru.
  10. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Ребята, а зачем мне переделывать то, что уже сделано и прекрасно работает? Кровля пройдена мастер-флешем, как я писал ранее, прекрасно себя зарекомендовавшем. Сендвич нагревается максимум до 40-45 градусов (в выходные специально лазил проверял).
    Снегорез я решил зацепить за конек и установить перед трубой. Уже сварил все и почти до конца собрал, покрасил, в выходные поставлю. Качество фото "отстой", но уж какое есть. Заодно решил повеселить соседей раскрасив его под птичку (Angry Birds Chuk), правда еще не до конца (нужен клюв и пожалуй глаза дорисую побольше), нужно было срочно ехать домой...
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я вам разве что то предложил переделать? Я спросил это для себя.
    У вас уже был снег? Резак испытан?
    Маленький резачек, может забрасывать лавину как по трамплину на трубу, посмотрите выше я нарисовал, не резак а пирамиду и ни каких лавин вообще через трубу.
  12. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Про переделки это по большей части к Нерж_Жираф относится.
    У меня резак еще не поставлен, в следующие выходные установлю.
    До этого 2 года сендвич просто торчал из рыши. Первую зиму отстоял нормально, а зима 2016-2017 была аномальной в плане перепада температур, после НГ оттепель - приезжаю на дачу и вижу то, что на фото.
    Что касаемо моего резака - уверен, работать будет.
    У меня перепад по крыше около 20 см на метр. От конька до резака будет около 1.6 метра., то есть там масимум (со всеми погрешностями 40 см) Сам резак имеет высоту около 50 см. Плюс его ширина в основании 60 см. Навряд ли что то с него будет попадать на трубу.
    Ну и еще момент - резак сварен из уголка и обшит ацеидом (так мне было удобнее). Труба сейчас не такая как на фото. Гнутый сендвич был выкинут и вместо него, на первое колено сендвича (он торчит сантиметров на 15-20 выше уровня кровли) установлена одностенная труба из нержи, а она будет отдавать тепло, в том числе и под колпак резака (основание к "задней части" резака под углом 90 градусов, а так как крыша под наклоном, получается зад резака будет перпендикулярен кровле и по отношении к трубе под острым углом. Ну это в теории, как будет на практике - зима покажет.
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну что как там резак ваш? Работает?
    Или лучше пирамидку ставить как предложено на схеме выше?
  14. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Добрый день.
    Работает как надо! Результатом полностью доволен. Снега этой зимой лежало на крыше много, сходил он как и всегда - пластом, резак справился на 4+. Такая оценка потому что высоту стоило бы сделать повыше сантиметров на 10, просто чтобы не переживать лишний раз (на фото видно)
    IMG_20190208_153206.jpg IMG_20190208_153215.jpg IMG_20190215_210910.jpg IMG_20190302_110809.jpg IMG_20190502_110501.jpg IMG_20190502_110539.jpg
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я бы хотел услышать ваше мнение, а если всё же сделать резак на уровне конька и прям "от конька", как на рисунке ниже?
    Ваше решение хорошо для вашего угла наклона. Я думаю, что если угол наклона меньше, то резак надо будет вести аж от конька, иначе снег обвалит по весне трубу.
