Подъемник для кладки блоков
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Крестик, 05.09.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем привет, хочу выставить на общее обозрение свое творение (идею подсмотрел с немецкого подъемника stein rex).
    Конструктив:
    1. Колеса поворотные.
    2. Основание труба квадратная 120х120х6мм + 120х60х6мм
    3. "Ноги" труба квадратная 120х120х6мм
    4. Укосины труба круглая 63х3мм
    5. Стойка вертикальная к стреле труба квадратная 120х120х6мм
    6. Петли для ворот (мясистые, размер не помню)
    7. Цилиндры поворотной стрелы из СТ45 под 205 подшипник.
    8. Таль 400/800 кг.
    9. Противовес (временный) пескобетон 350 кг.
    ТТХ:
    1. Расчетный вес конструкции 600-650 кг. (без балласта 250-300 кг.)
    2. Подъемник полностью разборный, кроме основания (пожалел времени, но при желании, есть возможность доработать.
    3. Ширина - 2,2 м.
    4. Высота - 4,2 м.
    5. Вылет стрелы - 4,2 м.
    6. Максимальная высота кладки (ограничено прогибом стрелы, высотой тали и зацепа для блоков) 3,5м. На видео работа подъемника до 1,75 м., далее путем перемещения (в ручном режиме с помощью гидравлического домкрата и подставки в виде блока ГБ) платформы по "ногам" вверх, выходим на рабочую выходим на рабочую высоту 3,5 м.
    7. Максимальная нагрузка на крюке - нет данных (меня поднимает 95 кг).
    8. Высота преодоления препятствий ширина 1,9 м., высота 1,1 - 2,0 м. (зависит от ширины препятствия).
    Видео сделано в начале лета, сейчас имеются доработки:
    1. Проложен новый кабель для лебедки в гофре, закреплен с помощью монтажных скоб для гофры.
    2. Удлинен кабель пульта.
    Из недостатков:
    1. Хочется иметь беспроводное управление.
    2. Заменить воротные петли на втулки с подшипниками (есть незначительный перекос из - за сварки)
    3. Увеличить кол-во суставов в стреле при том же вылете. (снизить ступенчатость изгибов при работе рядом с краном).
    4. Сделать ж/б балласт. (подъемник должен сам на себя его устанавливать).
    5. Поддерживать чистоту на плите. (осколки ГБ мешают начать перестановку с места на места.
    Предложения и замечания - приветствуются.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Перезагрузил видео.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда уж надо заказывать блоки длинной и высотой примерно по две-три от "стандартной", как в Германии (как минимум) делают. Крану все равно, что поднимать (в определенных пределах), а скорость кладки увеличится в разы.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен! Здесь на форуме кто то поднимал этот вопрос (блоки 1000х400х600мм, если мне память не изменяет.) у представителя блоков, те в свою очередь выдвинули минимальный объем для рентабельности перенастройки линии. Так на уровне диалога все и затихло.
    В течении месяца планирую снять видео когда кран в верхнем положении.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, зависит от завода, от ситуации с продажами... Мне на местном заводе в 2004г под заказ один размер резали "нестандартный" всего 25м3 (на маленький домик).
  6. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    Крестик, интересная конструкция. По материалам получится не бюджетно, но подход очень интересен. У оригинала еще центральная стойка выдвигается, но Вам очевидно без нее высоты хватило. У Вас сохранилась какая-то документация?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Конструкция мне тоже понравилась. У оригинала гидравлика и подшипник с башенного крана:aga:. По замыслу и основание должно было разбираться, но понял что все лето убью на реализацию.
    Документация вся в голове, что интересует? Спрашивайте.
  8. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    Конечно, в первую очередь интересует:
    1. Ваше мнение об этой конструкции крана, как она упростила Вам работу на площадке.
    2. Какие задачи (работы) не смогли им выполнить?
    3. Что можете сказать в сравнении с другим мини-крановым оборудованием?
    Свои вопросы, относительно конструкции крана, сформулирую по пунктам чуть позже.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Кран изготавливался для работы в одну каску. При его монтаже/демонтаже должен быть один человек. При кладке стен, вместо лесов, сделана передвижная тележка и пригружена ГБ блоками.
    Для пригруза подъемника, надо отлить из бетона треугольные блоки, чтобы кран сам себя разгружал/загружал, это необходимо для изменения высоты крана. Можно пригрузить и с мешками со смесью, но не технологично.
    2. Не стал заморачиваться поднимать ведра с раствором при заливке перемычек над окнами. Такой объём смеси проще руками перекидать с помощником.
    3. Сложно сказать, надо пробовать
    EB5A08B8-87C5-4E16-BE12-354E78F0BF61.jpeg 5C13DF01-6090-482E-883C-1B3A297D87D9.jpeg
    Тележка около окна.
  10. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    @Крестик, для понимания я нарисовал этот мини кран, хотелось бы узнать как Вы делали узлы обозначенные на плане:
    1. Крепление базы к ноге
    2. Соединение стойки с базой
    3. Почему на Вашей стреле длина втулки с подшипниками больше высоты трубы
    4. Как планируете делать новое поворотное соединение стойка-стрела
    5. Размер трубы подкоса база-стойка
    Я думаю, что для грузоподъемности в 100 кг некоторые узлы сделаны с чрезмерным запасом (база из трубы 120*120*6 мм, Таль 400/800 кг), а некоторые слабые (поворотный механизм стойка-стрела). Оригинал крана с такой же конструкцией и мощной телескопической стойкой-стрелой рассчитан на 300-400 кг. При этом его конструкция выглядит легче, хотя кто ее там измерял с рулеткой :)
    Копируемый оригинал крана SteinRex-2.0 Basic
    Добавлю, что прокладывать на улице кабель в гофрированной трубе ПВХ (серая) не нужно. Эта гофра совсем не держит УФ и очень быстро ссохнется и рассыпется, и кабель не защитит от механических повреждений. Правильней проложить гибкий кабель ПВС 3*1,5 и без гофры.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Vegaroma, отвечаю по пунктам:
    1. Две пластины 120х6 с отверстиями для резьбовой шпильки (фото в начале темы).
    2. Та же пластина 120х6 нарезаны на четыре части, для сварки в виде квадрата с допуском по 2 мм с каждой стороны. Далее в этот квадрат встает вертикальная стойка 120х120мм.
    3. Оставлен запас для сварочного шва.
    4. Не планирую. Кран делался для строительства своего дома. Для серийного выпуска продукции, изменил бы воротные петли на втулки с подшипниками. Однако лишняя свобода стреле тоже не нежна, тк стрелу с грузом поворачивает ветром.
    5. Квадратная труба 60х60х2, была у меня в наличии.
    Ваши замечания объективны, я не имею конструкторского образования и не изучал сопромат (о чем сожалею:(). Не знаю с какого Вы региона, но многие детали, проще было сделать с помощью лазерной резки, только компании которые готовы были мне помочь, сумму озвучивали не приемлемую для меня, ну точнее экономически не целесообразно для разового использования. Для ввода крана в серийное производство, некие узлы необходимо дорабатывать.
  12. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    @Крестик, Спасибо за ответы.
    Мы не планируем этот кран тиражировать, возможно мы сделаем пару штук для собственных нужд. Идея очень интересная, поэтому сейчас надо понять на сколько целесообразно возить его по объектам и с какими танцами-бубнами можно столкнуться при эксплуатации.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Крестик, а какова примерная цена этого крана,
    если бы у вас попросили такой же под заказ сделать?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По материалам до 50т.р., работа бесценна:).
    Для изготовления «за деньги», нужно много чего (стол для сварки, стапель, лазерная резка металла, токарно-фрезеровочные работы, программа изготавливать чертежи), а у меня этого нет. :um:
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Крестик, тут есть тема бортоповоротный малыш, да и др. похожие
    где люди с золотыми руками и с хорошей практикой и знаниями.
    Я вот что думаю был же проект дом загод, хорошо бы собрать
    команде ФХ на площадке этих спецов. доработать конструкцию
    и адаптировать ее под " самостоятельный сбор на коленке"
    На бюджет могли бы скинуться желающие форумчане, с
    последующим допуском к чертежам, спецификации.
    Видно что оба проекта лежат в примерной ценовой группе 100 тыс.
    с хвостиком ...материал и работа.
    Ведь например если секции руки сделать быстросъемными, можно
    будет поднять чуть больший вес на первой секции, но в основном под кладку блоков
    Г/Подъемнности в 100-250 кг хватит, т. к самая дешовая электроталь
    имеет эти характеристики.
    Возможно и расчетами можно будет добиться уменьшения сечений металопроката.
